这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
发表于 2012-2-22 14:28 | 显示全部楼层
用车机家用实在是非常划算与实用的另类享受,但是很多苦*孩子想着断电没有电台要重新认CD等问题!本站找了一下,没有发现,大部分都是要拆开什么,加电阻电容电池什么的,我来个简单的,实测半年没有任何问题,所以发个图给大家看看!因为很多人都是用的电脑电源接的!我也一样,用的是ATX电源,如果用的是笔记本电源的话就搞个没有用的过时的手机充电器的5V也一样差不多类改一下就行了。
这边只要用到ATX电源的 12V 黄线 ,0V黑线 ,开机绿线 ,VSB待机 5V紫线。因为很多人都没有去试过VSB,ATX电源中定义VSB只是开关电源开机前的待机用,以便电脑可以快速开机,可提供5V 1A左右的电流,足够车机记忆用了!
(没有继电器的哥可以去试着VSB直接长期接到记忆线上面,我认为问题不大,因为我的接法12进入车机后,5V才会断开,但是没有出问题,一切正常!长期连接使用就不知道了,车机里面记忆线路应该与主电源是通的!不排除会开关电源可能会开不了机!中间接的话有可能会烧坏电源或关机!)接法如下图,上个图,5V VSB是接在继电器的常闭点上面,12V接常开,接通绿线与黑线,电源开机,同时提供12V电压继电器工作,将记忆线接通到12V上面,防止12V与5V冲突!关机电源后ATX的VSB供电车机正常记忆数据。 无标题.png
98
管好自己的手...
1735 点
1674 ¥
发表于 2012-2-22 15:37 | 显示全部楼层
办法不错!
167
927 点
814 ¥
发表于 2012-2-22 15:46 | 显示全部楼层
但还是不能关电源呀
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:06 | 显示全部楼层
开关电源是可以关掉的!关掉后只要不把插头拔掉 VSB 5V就会一直存在,上面的电源的开关不是指插头,而是开关电源的启动开关是短接输出里面的绿线和黑线!
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-22 17:07 | 显示全部楼层
回复 3# jiandandiy
358
业余侠客
830 点
655 ¥
发表于 2012-2-22 17:30 | 显示全部楼层
不错 谢谢
1832 点
1830 ¥
发表于 2012-2-23 09:30 | 显示全部楼层
楼主的办法早就有人提出过不是新招。实际上12V的机子用5V待机有些机子不能用的,这点在机子上试过。正确的办法应该是,利用电脑电源的待机部分给TLT494,12脚供电的约20V的电源通过7812稳压后供给车机待机使用。该电源同样是不拔出电源线就有电。但是用开关电源给车机供电对收音有一定的干扰,这也是其缺点。
这是一个神奇的地方
38 点
29 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-23 13:45 | 显示全部楼层
回复 7# hjs
额,这个20V机器受了吗,12V接20V待机不烧掉!反正这个只是个简单的方法,用得上的用吧,用不上的就别用了!!如果去搞那么复杂就没有什么意思了,直接买个二手电瓶得了,也就几十块!!
45 点
45 ¥
发表于 2012-3-1 09:31 | 显示全部楼层
回复  hjs
额,这个20V机器受了吗,12V接20V待机不烧掉!反正这个只是个简单的方法,用得上的用吧,用不 ...
strong161 发表于 2012-2-23 13:45
看的不仔细,后面加7812就是12V了,用这个方法就免掉继电器了
我的凯美瑞6碟是用一个报废的无绳电话电池串一个100欧姆的电阻,直接接到机内cpu供电5V上
95
277 点
260 ¥
发表于 2012-3-6 17:08 | 显示全部楼层
学习了,回家试试
4423 点
4430 ¥
发表于 2012-3-6 19:49 | 显示全部楼层
学习了,
62 点
61 ¥
发表于 2012-3-7 14:20 | 显示全部楼层
43 点
43 ¥
发表于 2012-3-23 10:20 | 显示全部楼层
,记号,以后可能会用到
17 点
17 ¥
发表于 2012-3-23 12:58 | 显示全部楼层
我用起亚智跑CD机试了,不起作用。
174
穷烧
4613 点
4156 ¥
发表于 2012-3-27 19:06 | 显示全部楼层
ACC接个12V的小电源不断电就OK了,有必要搞这么复杂吗!
72 点
68 ¥
发表于 2012-3-27 20:19 | 显示全部楼层
办法不错!
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-8-2 11:11 | 显示全部楼层
LED手电充电电池串联行不?
1591 点
1536 ¥
发表于 2014-9-5 14:32 | 显示全部楼层
50 点
48 ¥
发表于 2014-9-5 23:05 | 显示全部楼层
mark
50 点
48 ¥
发表于 2014-9-5 23:06 | 显示全部楼层
先谢楼主
GMT+8, 2025-10-9 06:24 , Processed in 0.586299 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
