[器件资料] 怎样磨麻花钻头
[复制链接] 查看: 9552|回复: 6
63 点
63 ¥
发表于 2012-2-22 05:28 | 显示全部楼层
包含7个详细文档
标准麻花钻刃磨的方法和技巧<BR>标准麻花钻是一种非常普通的钻孔工具。它结构简单,刃磨方便,但要把它真正刃磨好,把刃磨的方法和技巧掌握好,对初学的职校学生来说,也不是一样轻松的事。工厂里也有这样的情况,工作了十几年的工人,磨不好麻花钻的也不少。这是什么原因呢?关键是方法和技巧。方法掌握了,问题就会迎刃而解。<BR>学生在工艺课中都已经学过了标准麻花钻的相关知识,对标准麻花钻的刃磨要求基本上能背下来:<BR>①顶角2 为118°±2&ordm;<BR>②孔缘处的后角α0为10°-14°<BR>③横刃斜角 为50°-55°<BR>④两主切削刃长度以及和钻头轴心线组成的两个角要相等<BR>⑤两个主后刀面要刃磨光滑。<BR>但是光有理论是不够的,一定要让学生站在砂轮机前亲自动手,动手不是盲目刃磨。如果不是手把手地指导学生刃磨的方法和技巧,那么理论知识再好的学生,你让他第一次去刃磨一个标准麻花钻,十有八九是不能钻削的。为什么呢?理论还没有对实践起指导作用。学生还没有掌握刃磨的技能和技巧。常用的标准麻花钻虽然只刃磨二个主后刀面和修磨横刃,但在刃磨以后要保证顶角、横刃斜角以及两主切削长短相等,左右等高。而且在修磨横刃以后,使钻头在钻孔过程中切削轻快,排屑正常,确实有一定的难度。首先要帮助学生树立起信心,信心决定动力。在掌握了方法和技巧以后,刃磨出一个合格的标准麻花钻也并不是很难的。其次要明确地告诉他们少磨多看,盲目的刃磨,越磨越盲目,把一支长长的钻头磨完了,还不知其所以然。只有少磨多看,多分析、多理解,理论才会慢慢地指导实践。少磨,就是在不得要领时少磨、甚至不磨。这样可以节约盲目刃磨产生的浪费,也可以潜心研究一番如何磨。多看,就是看书本上的知识、图解,看教师的刃磨动作,看刃磨好的合格的标准麻花钻,看各种有刃磨缺陷的麻花钻。静心地看,用心地看,这是非常重要的。使他们对麻花钻的“好”与“坏”有一个基本的认识。<BR>“少磨”首先是“不磨”,拿到钻头匆匆即磨,肯定是盲目的磨。只有在刃磨前摆放好位置,才能为下一步的“磨好”打实基础,这一步相当重要。教师在示范过程中,可根据实践中总结出来的方法和技巧用通俗易懂的口诀的形式解释和示范,学生往往听得明白、吹妹靼祝 菀渍莆铡J痉妒钡亩 饕 ?要做好正常动作的示范、分步动作的示范、慢动作的示范,这样学生便于接受。这里运用四句口诀来指导刃磨过程。效果较好。<BR>口诀一:“刃口摆平轮面靠。”这是钻头与砂轮相对位置的第一步,往往有学生还没有把刃口摆平就靠在砂轮上开始刃磨了。这样肯定是磨不好的。这里的“刃口”是主切削刃,“摆平”是指被刃磨部分的主切削刃处于水平位置。“轮面”是指砂轮的表面。“靠”是慢慢靠拢的意思。此时钻头还不能接触砂轮。<BR>口诀二:“钻轴斜放出锋角。”这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系。“锋角”即顶角118°±2&ordm;的一半,约为60°这个位置很重要,直接影响钻头顶角大小及主切削刃形状和横刃斜角。要提示学生记忆常用的一块30°、60°、90°三角板中60°的角度,学生便于掌握。口诀一和口诀二都是指钻头刃磨前的相对位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好斜角,或为了摆好斜放轴线而忽略了摆平刃口。在实际操作中往往很会出这些错误。此时钻头在位置正确的情况下准备接触砂轮。<BR>口诀三:“由刃向背磨后面。”这里是指从钻头的刃口开始沿着整个后刀面缓慢刃磨。这样便于散热和刃磨。在稳定巩固口诀一、二的基础上,此时钻头可轻轻接触砂轮,进行较少量的刃磨,刃磨时要观察火花的均匀性,要及时调整压力大小,并注意钻头的冷却。当冷却后重新开始刃磨时,要继续摆好口诀一、二的位置,这一点往往在初学时不易掌握,常常会不由自主地改变其位置的正确性。<BR>口诀四:“上下摆动尾别翘。”这个动作在钻头刃磨过程中也很重要,往往有学生在刃磨时把“上下摆动”变成了“上下转动”,使钻头的另一主刀刃被破坏。同时钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。<BR>在上述四句口诀中的动作要领基本掌握的基础上,要及时提醒学生对钻头的后角要充分注意,不能磨得过大或过小。可以用一支过大后角的钻头和另一支过小后角的钻头让学生在台钻上试钻。学生会发现,过大后角的钻头在钻削时,孔口呈三边或五边形,振动厉害,切屑呈针状;过小后角的钻头在钻削时轴向力很大,不易切入,钻头发热严重,无法钻削。通过比较、观察、反复地“少磨多看”试钻及对横刃的适当修磨,学生能较快地掌握麻花钻的正确刃磨方法,较好地控制角后的大小。当试钻时,钻头排屑轻快,无振动,孔径无扩大,则可以较好地转入其他类型钻头的刃磨练习。
(1)选用粒度适当的(46#~80#)中软级(ZRl~ ZR2)砂轮。
(2)砂轮旋转时跳动要小。
具体刃磨步骤如下:
(1)将主切削刃置于水平状态并与砂轮外圆平行。
(2)保持钻头中心线与砂轮外圆面的夹角为Φ)。
(3)用右手握钻头头部,作定位支承并加刃磨压力。
(4)左手握钻头柄部,协助右手作上下摆动(目的:磨后角)。
(5)左右两手的动作必须很好配合协调一致。
(6)刃磨时,由上向下或由下向上都可。
(7)一面磨好后,翻转 180°磨另一面(磨法同上)。
在刃磨过程中主切削刃的锋角、后角和横刃斜角都是同时磨出的。钻头刃磨后可用样板进行检查,一般常用目测法进行检查。目测时,将钻头竖起,立在眼前,两眼平视,观看刃口,这时背景要清晰。因为观察时两钻刃一前一后,会产生视差,观看两钻刃时,往往感到左刃(前刃)高。这时将钻心绕轴线旋转180°,这样反复几次,如果看的结果一样,就证明对称了。另外钻头刃磨时,为防止切削部分过热而退火,应经常浸入水中冷却。
钻头的顶角的选用一般是硬材料取大点,可以到130-140度,软材料小点90--100度,标准的是118度.
扩孔时为防止扎刀,可将钻头外缘处的前角修小些.刃磨大直径钻头时,因切削刃比砂轮面宽,可将每条切削刃分成两段磨.
http://www.ctdisk.com/file/4799834
174 点
120 ¥
发表于 2012-3-18 23:06 | 显示全部楼层
做----爱做的事
392 点
383 ¥
发表于 2012-4-25 11:36 | 显示全部楼层
17 点
17 ¥
发表于 2012-4-28 21:02 | 显示全部楼层
光说是没用的!要动手过才行1
229 点
215 ¥
发表于 2012-5-6 17:29 | 显示全部楼层
看看,,
159 点
137 ¥
发表于 2013-1-3 13:53 | 显示全部楼层
对照新的钻头磨就可用,不是做机械的,理论的东西可能难理解。
9 点
9 ¥
发表于 2013-2-18 08:48 | 显示全部楼层
楼上说的对,自己找个断钻头,对照好的钻头比较一下,戴好护具,在砂轮机上试试就知道了。
