- 664
- 1624 小时
- 2025-2-14
- 50
 职业侠客
当前离线
shop57207347.taobao.com
- 84997
- 2170
- 664 点
- 627 ¥
- 2009-3-3
传统意义上喇叭单元中的磁铁都是轴向极化(轴向磁场),也就是磁铁的两极方向和音圈的中心轴方向平行,然后再使用导磁材料做成的磁极(中心T铁)将磁力线引导至磁隙中,构成回路,而磁隙间形成磁场就是的径向磁场(也就是磁隙间磁场方向平行于音圈半径方向,垂直于磁体的轴向磁场,呈向心收敛或离心放射);而音圈动作所需要的磁场就是磁隙中的径向磁场。所以没有中心T铁传统喇叭是无法发声的,而传统喇叭驱动音圈的径向磁场是来自中心T铁的转向,这个程会带来磁力损失和磁隙轴向中间到两端磁通密度更不均匀,因些传统结构的喇叭需要更大更厚的磁铁来保持音圈中间较大的径向磁场,并且必须舍弃一部分磁隙两端过小和不均匀的磁场,这也是很多传统喇叭XMAX不大或者说离轴响应差的主要原因。
而优雅公司的喇叭使用了钕磁径向磁场(NRT)技术,其磁体磁极的方向是沿音圈半径方向的,呈向心收敛,直接驱动音圈,所以磁隙间的径向磁场更大更均匀,喇叭的声音密度感和离轴响应会更好,且无需中心T铁转向无磁力损失,所以磁体效率更高,下图是一只打开的优雅喇叭结构图,可以清晰的看到NRT径向磁场的结构。
