[经验心得] 1969 十大误区
[复制链接] 查看: 25450|回复: 55
76 点
66 ¥
发表于 2012-2-20 18:18 | 显示全部楼层
1.甲类的10W,可以抵甲乙类的50w
  简直的就是胡扯,欧姆定律谁不懂,只是人的听觉系统是指数关系,所以 10W与50W响度差别很小,而且有些奸商喜欢标峰值功率或虚标功率
2.1969必须用火牛。
  开关电源也是不错的选择,虽然会有干扰,但是开关电源震荡都是上兆级别的,那些都是人耳听不到波形,当然电源内阻,和波形一些毛刺,对于入门者基本听不出来。如果选择好的开关电源与滤波电路,很多方面可以超过火牛,还有开关电源不用担心交流声
3.1969只能做到10W.
  又错了吧,一个喇叭功率比如8欧,相当于8欧姆电阻上有效电压值决定,如果1969做到15W都可以,11V有效电压/8欧姆,就相当于15W,因为有效电压是直流,尔音频是交流正弦波,所以 11x2(上半周+下半周)x1.4(通常说的有效值)=33V,所以只要33V电压,保证15V正弦交流电,喇叭上就可以达到15W,那些并联功率管,不提高电压都是胡扯。
4.1969电流越大越好听,越热越好听
  嘿嘿,举个例子吧,17V 2A 阻抗3欧喇叭,电源17/2 8.5欧 由于是双管子,有上半周下半周,所以8.5/2  差不多4欧 接近喇叭的阻抗值,这个时候控制喇叭非常好,当然电流更大,阻抗小于喇叭,就等于是白白浪费自己的能源,调节电流是为了更好的与喇叭的阻抗匹配,尔不是越大电流越好。
5.一味加输入电容的电容值,想增加低音
  1969功放输入电阻差不多50K,所以输入电容的容抗队电路影响很小,所以如果真的想低音好点不如加大输出电容更加实在。
6.一味用超级大变压器超级电容个去带小功率的1969
  甲类功放恒流恒功率状态,需要电源贮备不需要达到甲乙类那样的大,适当增加点功率可以,但是盲目用大功率火牛就是浪费。
7.需要超级大散热片
  虽然甲类功耗真的很大,但是普通的人摸到40度以上东西就会觉得很烫,而且很多元件耐温度都是85度以上,所以需要实际用温度计测量,不要用手估计。
8.1969再来个前置
  实际1969需要电平才0.几V,一般声卡,数码产品输出都达到1.几V ,所以盲目加前置,反而会使音量电位器开一点就爆棚效果。
9.做3W 1969 和10W一样用功率电阻
  实际没有必要,3W时候功率很小,所以电阻只需要普通的1/4W ,就算关键位置也一样。
10.以上代表我个人看法,如果有不同意见欢迎一起讨论。
  实际我的看法有时候也很浅,有时候卖弄一下交几个朋友。
看看蓝蓝的天空,坐在绿绿的草地,吃的美美的甜点,听着甜甜的声音,看这甜甜的她。
移动锂电1969音响,史上最耗电的移动音箱,备料中。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
laibu88 + 10 支持原创
197 点
186 ¥
发表于 2012-2-20 18:34 | 显示全部楼层
电流看情况调.散热什么的.
1457 点
1362 ¥
发表于 2012-2-20 18:35 | 显示全部楼层
lz是1969的骨灰级玩家
pandatp09
79 点
69 ¥
发表于 2012-2-20 18:42 | 显示全部楼层
关于第二点,个人有个地方不太认同,就是关于开关电源的频率,一般AC-DC的开关电源频率普片有三种,85k,135k和175k,比85K更低的频率还有,不过已经很少了,市场见得比较多的是135k。上M的开关频率的开关一般是在DC-DC上用得比较多。
  之前用开关电源做了一个5.1功放,如果接地不良,还是会有50HZ的噪音。除此之外,还有些高频噪音,试过用很多方法滤波都滤不干净。若布线布不好,噪音更明显。
  总的来说,用开关电源布线和滤波要求较高,刚入门的话还是推荐用普通牛,喜欢折腾的可以用开关电源。
275
广西山歌好
3354 点
2963 ¥
发表于 2012-2-20 19:16 | 显示全部楼层
做甲类的朋友可以参考楼主所说的第六点,十分赞同
49
1010 点
1043 ¥
发表于 2012-2-20 19:30 | 显示全部楼层
这个确实不错
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-2-20 19:37 | 显示全部楼层
看来很多人还是喜欢这款自举电路
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-2-20 19:49 | 显示全部楼层
研究的够透彻。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-2-20 20:03 | 显示全部楼层
我的 1969就全用的 1/4W电阻....而且是25v '高压'...  木有前级,音量调节都木有..电流 680mA
散热片 估计会让很多人觉得 担心..
目前 裸奔中..电脑多媒体音箱...
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 20:10 | 显示全部楼层
哇,好多人也,有些地方还不是很清楚 ,但是主要是表达自己的意思
691 点
691 ¥
发表于 2012-2-20 20:27 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,我用笔记本的电源也没觉得有什么干扰。
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2012-2-20 21:27 | 显示全部楼层
回复 11# 挖土机
对笔记本电源干扰是非常低,我推多电脑音箱的mini功放也用它,干净到好像用了电子滤波的火牛电源。
75 点
75 ¥
发表于 2012-2-20 21:36 | 显示全部楼层
大神,学习了
1592 点
1626 ¥
发表于 2012-2-21 03:32 | 显示全部楼层
1282 点
1250 ¥
发表于 2012-2-21 10:12 | 显示全部楼层
我现在改用笔记本开关电源,和环牛比没听出区别。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-2-21 11:40 | 显示全部楼层
偶全部赞同..........
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:45 | 显示全部楼层
多来几个人,反对我观点,互相交流才能学习
954 点
945 ¥
发表于 2012-2-21 13:24 | 显示全部楼层
是我也认同你以上有好几点、、、有几点都是我身感体会的、、、
大功率的牛我个人是认为给1969工作时一个稳定功率大点电源就够了
因为当全开音量的时后电源功率不够低音来的时就不够力,会拉低电压/有
飘移会影响输出的,我觉还是够用的大牛就好了。
第5条:我有点问题就是我用的电容只是1800U的电解输出,低音都
已够弹性了够沉了,90W的牛34V直流电源选900MA电流4欧低音单元4欧高音并接,分频只用一个
带电磁铁蕊的电感做低频,一个BP电容做高音,综合出来的音色好好,8欧
的单元3600U换上也不见到差别低频弹性没4欧的好,8欧的就是不好,同样6.5单元两个单元区别
在于灵敏度,4欧的灵敏度高所以出来的声音非常明显。我才测了几天,现在在
用、、电路用的料也不见得发烧料,都是工业用的,单声道出来的声音远超10W,听着声音就有一种
讲不出来的吸引,换上发烧的可想不知会怎样。
第8条:爆音我的没出现这个现像,我也用声卡输出的,声卡修摩过运放和电容,整个
电脑好多地方也摩过,也放了很多磁环,想得到的也摩了。
有一点我也觉得的就是当功率管热到一定的温度声色会好很多的,连日来的听音是非常有感觉的。
综合我的1969是不发烧的,所以也有我不发烧的言论,所以各位大哥和楼主不要介意、、、
76 点
66 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 17:59 | 显示全部楼层
18楼 嘿嘿 谢谢你的心得体会,我建议你可以买点低价发烧件,比如飞利浦 输出电容也才8块钱
1282 点
1250 ¥
发表于 2012-2-21 18:51 | 显示全部楼层
Mos版本只用1-200ma电流,怎么样计算他的功率啊,正想做个Mos版的玩玩
GMT+8, 2025-9-27 02:53 , Processed in 0.172825 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
