71 点
71 ¥
发表于 2012-2-20 15:12 | 显示全部楼层
年轻时玩过HIFI,都是廉价HIFI,之后都是玩家庭影院。近期又钟情HIFI,而且现在经济又允许,但主要是不想有太多闲置机器。
近期家里清理出当年的一台所谓的经典功放:柴尔 861 a功放。当年曾经右声道有些问题,结果发现是右声道前级微调电阻接触不良,将微调电阻微调了一个位置就好了。这个功放非常之重,一个中瘦身材的我搬起来有些吃力。
先上图:
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:17 | 显示全部楼层
现在想请教几个问题:
1、有无该机的电路图?
2、这种前后级都用变压器耦合的晶体管功放性能如何?为什么之后就销声匿迹呢?是因为性能不好吗?
3、这个机器可摩性如何?我应该重金打造这台机器,还是放弃它另觅新欢呢?
小兵
531 点
527 ¥
中山柴尔不错的,861好像是变压器输出的,石机胆味二手市场上很少能搜到柴尔的东西。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:19 | 显示全部楼层
stmc9099 发表于 2012-2-20 15:17
    前级输出也是变压器的,就是前级板的那个。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:04 | 显示全部楼层
自己找了一个863的电路图。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:18 | 显示全部楼层
终于又在hifidiy又找到一篇文章:
http://www.hifidiy.net/index.php?action-viewthread-tid-100169
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-2-20 17:35 | 显示全部楼层
我在用
和863的图基本一样。我是这样改的,C1不动,把c4加大为22uf、10uf也行,r15\r16改为10k,c5、c7用无极10uf电解。r18最好用两个20欧换掉。
c3用270uf够了 太大低音肥。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-2-20 17:52 | 显示全部楼层
这个沉家伙韵味很好,大动态时也不错。我用它推M1
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 09:40 | 显示全部楼层
我在用
和863的图基本一样。我是这样改的,C1不动,把c4加大为22uf、10uf也行,r15\r16改为10k, ...
abcd 发表于 2012-2-20 17:35
    终于找到用家了,我正犯愁是放弃这台重新买一台还是打磨这台功放呢。主要是怕持之无味弃之可惜。这样的话还是重新折腾这台机器了。
另外请教几个问题:
1、前级那个微调电位器外形叫什么名称?哪里可以买到?因为右声道的电位器有些位置接触不良,需要更换。
2、输入信号及前后级之间排线有无更换为屏蔽线的需要?
3、听说石机牛输出对于低频有延迟现象,不知是否?
4、用这台861推中大的4号箱不知效果如何?
5、有否加装喇叭开机延时保护板的需要?这个开机好像对喇叭有些许冲击。
非常感谢!
另外,这个笨重家伙放在我的悬空式电视柜上面,有些担心。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 09:58 | 显示全部楼层
我在用
    对于更改:
1、“c5、c7用无极10uf电解”,应该是C6、C7吧?
2、“r18最好用两个20欧换掉”,将微调电位器变为两个一样的固定电阻,能确保R17和R19电阻两端电压压降相同么?
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-2-21 10:01 | 显示全部楼层
1。那个可调电阻就是R18前面说过用两个20欧电阻换掉。
2.没必要换。当然用好线换不反对。
3.是有点。
4.没试过。
5不需要。
这个机器做收藏也不错。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-2-21 10:04 | 显示全部楼层
对于更改:
2、“r18最好用两个20欧换掉”,将 ...
joe_ye 发表于 2012-2-21 09:58
是C6.C7我看错了。
R18换没问题。你如果有好的可调电阻换然后调平衡更好。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 10:13 | 显示全部楼层
是C6.C7我看错了。
abcd 发表于 2012-2-21 10:04
    非常感谢!就是不知道那个微调电阻叫什么名字,好像市面上比较少见。
另外,主滤波电容需要加大否?看着好像比较小。
做收藏就不必了,这台机器从旧屋打算搬过来时,给LP说又拉垃圾回来了。
132
4845 点
4374 ¥
发表于 2012-2-21 10:15 | 显示全部楼层
主滤波不要加大。我现在是用飞利浦的2W够了。
不过如果想出手最好别动。
71 点
71 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:20 | 显示全部楼层
不知道这个机器能卖多少个银两?主要是太重了,快递折腾不起。
467
2855 点
2816 ¥
发表于 2012-2-21 11:40 | 显示全部楼层
joe_ye 发表于 2012-2-21 11:20
    哈哈
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-4-3 17:50 | 显示全部楼层
其实是好机,我是863SEL的用家.
45
447 点
437 ¥
发表于 2012-4-3 21:06 | 显示全部楼层
变压器输出     高频低频不好         但是人声好          不适合HIFI
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-3 22:21 | 显示全部楼层
回复 18# 乡下维修
观点一致,变压器输出只会限制其频响,但变压器输出应用增加了韵味突出中频,受到了一些爱好者追捧。
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-4-4 10:46 | 显示全部楼层
带输出牛晶体管机的另一大好处是音箱扬声器单元始终会很安全。另,中山柴尔公司很多年前已退出音响行业,老总林杰的本行是开矿。
