232
462 点
442 ¥
发表于 2012-2-20 09:07 | 显示全部楼层
收了一台 雅马哈RX-V340 功放,切换输入时,不是每切换一组继电器都跳一次的,手动切换和遥控切换都一样,CD/VCD/DVD/收音 等等(好像一共是5组还是6组吧),有些跳有些不跳,而且好像是有某种规率的,但不管继电器跳不跳,都能正常切换出声。请知道的兄弟解答一下,这种情况是不是正常的?
232
462 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 17:05 | 显示全部楼层
31
506 点
487 ¥
发表于 2012-2-20 21:19 | 显示全部楼层
正常的,并不是每一组输入的环绕声设置都一样的,在切换音源时你看一下显示屏,看看有啥区别
232
462 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 04:57 | 显示全部楼层
wmx196 发表于 2012-2-20 21:19
输入切换时,不管继电器跳不跳,屏幕显示都是有变化的。比如我在用同轴输入听CD,显示为PCM,切换到DVD,显示变成“杜比”或者DTS了,显示是当前DVD的声效输出模式。
31
506 点
487 ¥
发表于 2012-2-21 13:02 | 显示全部楼层
输入切换时,不管继电器跳不跳,屏幕显示都是有变化的。比如我在用同轴输入听CD,显示为PCM,切换到D ...
huko_he 发表于 2012-2-21 04:57
继电器是切换环绕、中置喇叭输出的(主声道喇叭有开机延时),声效设置不同,对喇叭输出的切换也不同,如果播放DTS-CD碟片,音源选(用同轴输入)CD,显示的就是DTS。没用过这个型号,猜的。
232
462 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 14:21 | 显示全部楼层
继电器是切换环绕、中置喇叭输出的(主声道喇叭有开机延时),声效设置不同,对喇叭输出的切换也不同, ...
wmx196 发表于 2012-2-21 13:02
谢谢解答,基本明白了!
267 点
317 ¥
发表于 2012-2-25 08:46 | 显示全部楼层
1993 点
1692 ¥
发表于 2012-2-25 10:32 | 显示全部楼层
正常的!4楼的解答正确!
232
462 点
442 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-25 14:25 | 显示全部楼层
我的雅马哈每次都跳
小白象 发表于 2012-2-25 08:46
    你的雅马哈什么型号?
232
462 点
442 ¥
正常的!4楼的解答正确!
songrisi 发表于 2012-2-25 10:32
    谢了!
4 点
4 ¥
发表于 2017-12-11 10:59 | 显示全部楼层
这货效果好像很一般啊。
110 点
91 ¥
发表于 2017-12-11 15:54 | 显示全部楼层
信号切换是用电子开关,不会有继电器声音的,只是不同源,输出的声道数量不一样,所以输出端的继电器才会动作,就会有声音
