[基础知识] 业余条件下M12的一种修复方法
[复制链接] 查看: 4785|回复: 10
121 点
111 ¥
发表于 2012-2-20 02:29 | 显示全部楼层
几年前用惠威M12单元作了1个低音炮,春节期间,发现它已被我整坏了,这是第3次了
打电话给惠威,被告知此款单元已停产,不能修理了。抱着试一试的想法拆开了喇叭,修复后,个人感觉还行,遂将方法共享出来,希望对爱动手的烧友有所帮助。
01.先准备好工具:比音圈直径略小的筒、502胶水、万能胶、电池、刀、小刮刀、镊子、小一字螺丝刀、直尺、卡片、5V变压器、硬纸片等。
02.M12音圈直径为50毫米,玻璃胶的外筒直径约46毫米,比较合适。
03.502胶水。
04.万能胶。
05.硬纸片,最好是铜版印刷的刊物。
06.需要修理的M12,铝盆完全鼓起,通电无反映,估计音圈卡死了。
121 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 02:35 | 显示全部楼层
07.用一字螺丝刀将橡胶圈和铝支架剥离。
08.用一字螺丝刀将定位片和铝支架剥离。
09.音圈支架严重变形了。
10.用透明胶带将磁隙封住,防止异物落入。
11.将硬纸片卷在玻璃胶外筒上,卷到直径刚好合适,插入音圈内孔中,用镊子柄擀平皱骨架,滴入502胶水,使骨架硬化。
12.修复后的音圈骨架。
13.处理干净的铝支架。
14.按万能胶的使用说明,将胶用刮刀涂抹在橡胶圈和铝支架上,反向固定在音箱上,加入5V交流电压,检查音圈是否蹭边(没有蹭边是干净的50赫兹声音)固定,此状态保持24小时。
15.24小时后,检查是否蹭边,若没有则进行下一步骤;将铝盆朝上,用左手二指,托起铝盆,右手拿镊子夹起卡片塞入音圈下(即贴透明胶位置),音圈定位片和铝支架就会有10~12毫米的缝隙,在缝隙两面涂抹万能胶,等胶到不粘手的状态,用相反的步骤取出卡片;音圈通上5V交流电压,通过拇、食指左右碾压定位片,听声音判断音圈在磁隙中的位置,找到中央位置后,加力压合定位片和铝支架,直到全部粘牢,(期间需要一直通5V交流电压)
16.胶全部固化后,用电池判断极性,铝盆鼓出时,电池正极端为+极。
我的M12修复以后,通入5V交流电压,用手指单边按压橡胶圈突起任何位置(即对铝盘略施偏载),听不出杂音,音圈位置比厂家第2次维修后的状态还好。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-20 13:32 | 显示全部楼层
没有图啊。
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-2-20 15:01 | 显示全部楼层
我看到了图啊!等待下文!
147 点
147 ¥
发表于 2012-2-20 15:45 | 显示全部楼层
看到图了,呵呵,请楼主继续~
62
原始部落打击队
1463 点
1404 ¥
发表于 2012-2-20 15:54 | 显示全部楼层
坐看修复过程!
4423 点
4430 ¥
发表于 2012-2-20 16:15 | 显示全部楼层
学习了
66
539 点
477 ¥
发表于 2012-2-20 18:48 | 显示全部楼层
过程还没看到
121 点
111 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 15:36 | 显示全部楼层
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2012-2-21 15:59 | 显示全部楼层
做事认真有条不紊!学习!
4 点
2 ¥
发表于 2016-3-11 22:29 | 显示全部楼层
又见楼主的牛贴。
