[经验心得] 关于纯二单端EL34 电源牛
[复制链接] 查看: 3759|回复: 19
230 点
253 ¥
发表于 2012-2-19 20:53 | 显示全部楼层
初级输入220V   次级输出  两组295V0.35A      灯丝5V 3A      灯丝6.3V1.5A     灯丝6.3V5A
根据电源牛计算软出来的数据 不知道我的铁芯 能否塞得下....
铁芯选用 Z11灰片 114片  舌款38MM  叠厚70MM
初级220V选           0.9线经   320匝
次级285V选           0.4线径   490匝X2
次级6.3V5A选         1.6线径    11匝
次级6.3V1.5A选        0.9线径    11匝
次级5V3A选            1.25线径   9匝
不知道能不能绕得下 组间用1MM的铜箔屏蔽     层间垫0.05MM电话纸
已查到线实际外径
0.9      实际包括漆皮外径   0.96
0.4      实际包括漆皮外径   0.44
1.6      实际包括漆皮外径   1.69
1.25    实际包括漆皮外径   1.33
不知道要买多少线?最主要就是不知道能不能绕下
EL34单端电源牛
EL34单端电源牛
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 20:53 | 显示全部楼层
而且计算结果不知道准确不?
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:01 | 显示全部楼层
EL34单端电源牛 计算修改结果
EL34单端电源牛 计算修改结果
230 点
253 ¥
怎么发不到图片啊
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 21:03 | 显示全部楼层
看到图片了
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-20 08:35 | 显示全部楼层
看不到图片
85
516 点
518 ¥
发表于 2012-2-20 08:40 | 显示全部楼层
好象绕不下了,建议次级用小一些的线径或双线并绕
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 09:50 | 显示全部楼层
回复 6# 七彩菲林
    可能是晚上网络的问题   你试试用 “鼠标右键” 点击“另存为”
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-20 10:32 | 显示全部楼层
如绕不下,我会考虑初级线及高压线用细点.
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 11:03 | 显示全部楼层
回复 9# 七彩菲林
    那每V的匝数是不变的?  但是安全系数就变低了是这样理解吗?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-20 13:03 | 显示全部楼层
想一想看,如果用一组高压的桥式整流高压线圈及初级用多大的线?
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 15:04 | 显示全部楼层
回复 11# 七彩菲林
    有点深奥  不太明白
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-2-20 18:10 | 显示全部楼层
用这么大的铁芯做单端EL34 电源牛,无非就是想温升底一点吧,不知道你的铁芯如何,建议磁感应强度选1T,温升更底一点,线径用细点也都足够有余了
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-20 18:47 | 显示全部楼层
两个高压绕组在任何时候只有一组在用.而两组高压每组只工作半个波,,,
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 19:35 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
    感谢肇庆的朋友 帮助!~~
铁芯是 Z11的片子 但是是“二手”片成色还好
下次计算的时候 我会注意的
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 19:37 | 显示全部楼层
回复 14# 七彩菲林
    看来我要认真的 再看看书  不知道是不是这个意思 一组整流的话 只能用石整流 对吗?
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-2-20 19:56 | 显示全部楼层
我个人还是喜欢单绕组桥式整流,要想好看又怀旧的,就胆结石的好了,加两个晶体二极管组成桥式整流或石整流后加胆做缓冲的,起马电牛易做些而不会差
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:09 | 显示全部楼层
回复 14# 七彩菲林
    感激七彩兄的指导....学习了 !~初入HIFIDIY 就有各位胆友的扶持....谢谢各位了
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:10 | 显示全部楼层
回复 17# lck88lck
    胆结石还没试过......有机会要尝试下
230 点
253 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:11 | 显示全部楼层
回复 13# lck88lck
