求此款胆机电路图
[复制链接] 查看: 6378|回复: 7
11 点
21 ¥
发表于 2012-2-19 11:47 | 显示全部楼层
有朋友用过百灵6P1PP这款胆机吗?现在有一边出问题了,开机10分钟左右左声道忽然变低,人声模糊,另一声道没问题 ,开始以为是电位器坏了,换了一个还是这样,求高手给个电路图或者告诉我怎么维修,谢谢!!
侠之大者 当前在线
1563 点
1119 ¥
发表于 2012-2-19 19:48 | 显示全部楼层
胆机的线路不复杂,打开底板,从电位器开始,很容易画出来。可以先忽略反馈部分和固定偏压部分。
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-2-20 14:41 | 显示全部楼层
找找BAIDU吧
537 点
535 ¥
发表于 2012-2-20 15:15 | 显示全部楼层
那个声道不正常,就把这个声道一个管子拨了听一下,会不会过10分钟音质变差.据我看法是功放管有一个坏了.
380 点
376 ¥
发表于 2012-2-21 22:35 | 显示全部楼层
换管,测量电压点。
11 点
21 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:05 | 显示全部楼层
谢谢各位
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-2-29 14:17 | 显示全部楼层
前级是6F2吧?百度找6F2 6P1推挽
很有可能是管子坏了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-29 16:13 | 显示全部楼层
谢谢各位
q2063304 发表于 2012-2-29 09:05
帮你把你的JJ的底贴上来给大家参考一下吧
GMT+8, 2026-4-25 11:43 , Processed in 0.485530 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
