12 点
12 ¥
发表于 2012-2-18 21:13 | 显示全部楼层
拿回家试了没有插输入就有电流声 按面板上的功能音效 路旁电流声最小(但还是很明显) 古典和摇滚就很强的电流声 63V电容换了10000的没用 这个问题可以解决吗还是没有价值毕竟这个东西已经10以前的事了
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:32 | 显示全部楼层
没人愿意说两句吗
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-2-18 21:49 | 显示全部楼层
牌子:新科!
如果有动手能力就判断一下是不是电位器的问题!再找到前后级信号连接,断开,这样能判断问题是在前面还是在后面,分割包围,最后歼灭!
如果没有太多的动手能力就当炼手,这样能提高动手能力!
49 点
49 ¥
发表于 2012-2-18 22:10 | 显示全部楼层
新科 以前的av功放还可以 我有一个奇声的av2000买了 后悔了  好好看看应该是电位器的问题
12 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:38 | 显示全部楼层
刚才检查的时候拔掉插头而后手无意间摸到了插头结果触电了 手掌麻掉了
