[DIY制作] 新上马的7寸书架箱
[复制链接] 查看: 9297|回复: 43
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2012-2-18 20:50 | 显示全部楼层
这对7寸书架箱是朋友定做的 低音是美国的摩那 高音是pmc 箱体尺寸是218mmx330mmx400mm 倒相孔是PVC管做的 用一个pvc管的直接头来加长 可以随意调节倒相孔的长短 直至低端阻抗双峰平衡
772 点
655 ¥
发表于 2012-2-18 20:55 | 显示全部楼层
1044 点
914 ¥
发表于 2012-2-18 20:57 | 显示全部楼层
看不到图
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-18 22:10 | 显示全部楼层
单元图
352 点
344 ¥
发表于 2012-2-18 23:11 | 显示全部楼层
有分频器图吗?
114 点
114 ¥
发表于 2012-2-19 10:48 | 显示全部楼层
呵呵 不知分频点 取的是多少 ,同求分频器图片 。高音很像魔雷MDT-29
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-2-19 12:12 | 显示全部楼层
我的高音也是PMC 8欧,低频是ROGERS 4欧
分频点:1450(三阶18dB)
PMC的高频很了得,不受压力,低频的阻抗低,弹跳力好!
737 点
717 ¥
发表于 2012-2-19 12:20 | 显示全部楼层
箱体颜色偶稀饭
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-19 14:48 | 显示全部楼层
分频点设计取2.5k左右 因为低音是7寸 幸好低音是纸盆的 高频响应不错
393
3063 点
2886 ¥
发表于 2012-2-19 15:57 | 显示全部楼层
漂亮,继续努力
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-2-19 16:05 | 显示全部楼层
你的喇叭是4欧的吧,取那么高的分频点干嘛?7寸要体现出7寸的气势,PMC你就放心让中频流入吧,超抗压的!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-19 17:28 | 显示全部楼层
回复 7# icet
    是不是低音阻抗越低,弹跳力越好呢?
687
阿静在广州
476 点
461 ¥
发表于 2012-2-19 18:41 | 显示全部楼层
箱子挺靓的
7625 点
7592 ¥
发表于 2012-2-19 19:24 | 显示全部楼层
回复  icet
    是不是低音阻抗越低,弹跳力越好呢?
dyh8283221 发表于 2012-2-19 17:28
你的分频点定好了,当然就好啦,别太低了,太低了,弹了,你也感觉不到!
475 点
463 ¥
发表于 2012-2-19 19:30 | 显示全部楼层
漂亮
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-19 22:59 | 显示全部楼层
用pvc管调节倒相孔的长度
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:00 | 显示全部楼层
完成
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:05 | 显示全部楼层
试音 功放是先锋的A-900 裸奔的cd机
242
什么都懂一点的杂家
9309 点
8567 ¥
DIY大赛冠军
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:09 | 显示全部楼层
这对箱声音算得上是上佳水平 低频丰满 中频厚实 高音顺滑 顺便上分频图 最近做箱发现一个奇怪现象 高音要衰减好多才能做到高低音平衡
205 点
218 ¥
发表于 2012-2-19 23:21 | 显示全部楼层
