[胆机制作] WY3P
[复制链接] 查看: 2824|回复: 11
115 点
114 ¥
发表于 2012-2-18 18:49 | 显示全部楼层
求知:两个WY3P串联;第一个5脚接正;从2脚接到第二个WY3P的5脚;第二个的2脚接地,问题是:两个管没辉光,不发热;应该没工作吧?两管之间电压为190伏直流电;3、7脚空着,没接,为何这样???谢谢指点!!
129 点
125 ¥
发表于 2012-2-18 19:01 | 显示全部楼层
回复 1# bhdc
不够两个稳压管的着火电压。
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:10 | 显示全部楼层
回复 2# 东北新手
    尝试提到240伏 也不行哦!谢谢你了,要多少伏?
129 点
125 ¥
发表于 2012-2-18 19:36 | 显示全部楼层
回复 3# bhdc
您看一下资料WY3P的着火电压是多少,要它的二倍以上才行。
298 点
325 ¥
发表于 2012-2-18 19:55 | 显示全部楼层
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:02 | 显示全部楼层
以前试过2脚与5脚对调,这电压可以的,即2脚接正,5脚接负哦!
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:28 | 显示全部楼层
190伏的电压,并联则太高,串联则太低,什么办?请老师指点,并联再串电阻?阻值要多少?
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 21:54 | 显示全部楼层
各位大哥帮忙啊!
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-2-19 01:51 | 显示全部楼层
先搞懂辉光管的稳压原理, 就知道啦.
每个管的着火电压是多少? 然后最小电流是5mA, 按这个参数调整.
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 17:37 | 显示全部楼层
着火要125左右,但这190伏电压刚好够用;低不成高不就了
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-2-19 17:52 | 显示全部楼层
没有着火电压当然不行
115 点
114 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-20 12:33 | 显示全部楼层
问题已解决,改为单管稳压,串入一个300-600欧,5W的电阻在WY3P前,还算稳压!前级已可以用
