来自广西玉林
228 点
195 ¥
发表于 2012-2-18 12:07 | 显示全部楼层
这是什么问题,还有得治吗?求各位大侠帮助一下,不胜感激!!
钱不花
807 点
827 ¥
发表于 2012-2-18 12:26 | 显示全部楼层
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 12:38 | 显示全部楼层
现在换了,还是一样
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 13:22 | 显示全部楼层
三星的液显
371 点
346 ¥
发表于 2012-2-18 13:23 | 显示全部楼层
排除干扰
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 14:17 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能再详细说说吗?液晶换到别的地方用也一样
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-2-18 14:19 | 显示全部楼层
换一条质量好的主机和显示器之间的数据连线试试看!
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 14:25 | 显示全部楼层
显示器不接线,光是开,在那个“检测信号线”的待机画面那里都有这个斜纹出现的。
205 点
218 ¥
发表于 2012-2-18 18:42 | 显示全部楼层
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 19:15 | 显示全部楼层
送给朋友了,搞了半天都不知道怎么弄。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-18 19:19 | 显示全部楼层
回复 10# 阿_郎
   换一条好的VGA
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-18 19:24 | 显示全部楼层
回复 10# 阿_郎
    这问题是VGA接触不良造成的。去买条质量好的VGA链接线,要屏蔽做的比较好的。最好买的时候在老板那里试好了再付钱。 我曾经这问题,冤枉的连续买了3条老板推荐的“好线”,结果bouquet没解决。最后还在在一个网吧A了条VGA才解决的,现在都还觉得内心有阴影~~~~~~
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 11:09 | 显示全部楼层
回复  阿_郎
    这问题是VGA接触不良造成的。去买条质量好的VGA链接线,要屏蔽做的比较好的。最好买 ...
liyi870106 发表于 2012-2-18 19:24
    先谢谢了,这和VGA线没关系的,因为显示器不插VGA线,待机的画面也是这样的效果
716 点
437 ¥
发表于 2012-2-19 11:14 | 显示全部楼层
这些现象有好多是屏本身出现的问题,没办法了的。
41 点
41 ¥
发表于 2012-2-19 12:11 | 显示全部楼层
内部干扰
257 点
249 ¥
发表于 2012-2-20 13:03 | 显示全部楼层
开关电源干扰,
1865
2114 点
504 ¥
发表于 2012-2-20 13:45 | 显示全部楼层
有的屏本身就有.我的明基也是,售后换了屏给我
292 点
289 ¥
发表于 2012-3-1 21:51 | 显示全部楼层
这种情况是干扰造成的。以前我修一个液晶屏,用笔记本做输入就正常,用台式机的主机做输入就会有跟你这种情况的毛病,当然你这种可以是内部电源有问题,可以检查里面的电容是不是有问题
来自广西玉林
228 点
195 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:26 | 显示全部楼层
显示器都送人了,不用回答了,谢谢
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2012-3-2 02:05 | 显示全部楼层
其实可以进工厂模式调一下的
