1271 点
1232 ¥
发表于 2012-2-17 22:49 | 显示全部楼层
8欧的高音(84db)和16欧的低音(87db)应该接在8欧的输出端还是16欧的输出端?
347 点
340 ¥
发表于 2012-2-18 22:31 | 显示全部楼层
高音串接分频电容和串接衰减电阻,与低音一起接16Ω输出端。
1271 点
1232 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 09:36 | 显示全部楼层
高音的灵敏度比低音低,还衰减吗?
292 点
286 ¥
发表于 2012-2-19 09:43 | 显示全部楼层
分频器究竟怎么个接法,哪位大师级的给个电路,讲解一下。
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-2-19 14:42 | 显示全部楼层
两个喇叭根本就不匹配,为什么不找个灵敏度高些的高音,然后按2楼的办法去接呢?
1271 点
1232 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 18:58 | 显示全部楼层
难道只能用电分了
347 点
340 ¥
发表于 2012-2-21 20:51 | 显示全部楼层
高音的灵敏度比低音低,还衰减吗?
水晶 发表于 2012-2-19 09:36
一般的高音喇叭灵敏度都比低音喇叭要高,就算是低了,还是要凭听感来调整的,有的高音喇叭如低档的杂牌金属振膜的天然就刺耳,必须衰减,简单点的做法是串个5U的无极性电容,再串个大功率的50Ω的线绕电位器来调整(有些早期的监听箱也是带调整的),讲究点的是要按分频点和多少阶的来设计LC分频网络,这个要查喇叭单元的参数,选最佳的分频点,当然了,有专业的拾音咪配合电脑软件来调整是最好的,一般人没那条件的,还是以听感为准吧,可以找对好点的音箱来做对比,听听,看出来的声音效果理不理想。同样的单元装不同的箱也有不一样的效果,看样子你还要在音箱版块开贴。。。
