415 点
413 ¥
发表于 2012-2-17 17:19 | 显示全部楼层
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-2-17 18:29 | 显示全部楼层
呵呵,WOWO的声音是低频交流噪声。这个问题一般很综合的,说不清楚的。感觉管子有里灯丝有震动的话是不是灯丝接地的问题,或者说灯丝不平衡,要加个平衡的措施再接地。机器一般是低频交流声,高频噪声指的是什么,是喇叭里有若有若无的咋啦声吗?
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 18:37 | 显示全部楼层
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-17 18:40 | 显示全部楼层
加大扼流圈和电容容量还要注意摆位
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-17 19:02 | 显示全部楼层
这机器够本,如果是哼声,看布线和电源滤波,如果是周期性的,适当增大退耦电容。J版喜欢用个10uF的,很多人就弄个10uF的薄膜,结果低频一般自激。
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:05 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-17 19:44 | 显示全部楼层
退耦呢?是10uF的话加到22uF。
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:49 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-17 23:18 | 显示全部楼层
把6F8G换下,用普通6SN7试试。你这个还真有意思。这个807我反复装过几次都没有碰到你这种情况。807自激还有一种情况,是电源牛容量不够,不知道你的电源牛质量好不好,哼不哼?
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 02:01 | 显示全部楼层
37 点
37 ¥
发表于 2012-2-18 09:27 | 显示全部楼层
灯丝单边接地,分好相位,以免烧牛,信号接地(壳)改为输入端一点接地(壳),
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-18 09:56 | 显示全部楼层
灯丝应该是接了地的,看图上电源变压器上有四个电阻。你听下你的电源牛哼不哼?如果你是在XX鼎鼎买的电源牛,最好换了。他的铁心是二手材质的,涡流损耗很大。
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-18 10:30 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-18 17:39 | 显示全部楼层
電牛沒有叫,左邊失真是輸出牛機會大嗎
calvinay 发表于 2012-2-18 10:30
换个电源牛试试,我最早用他家的电源牛,也是交流声始终无法消除,但没有到低频自激的地步。换个新铁心绕的优质电源牛就都安静了。
415 点
413 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:31 | 显示全部楼层
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-19 16:03 | 显示全部楼层
抽起是什么意思,断开还是接上?
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-3-24 09:02 | 显示全部楼层
第一次做胆机很多小问题在论坛查找后都解决了,因我电牛只得一组285v,所以做了胆石混合整流,但现在问题是 ...
calvinay 发表于 2012-2-17 17:19
从布线看  已经不是新手啦
把那些粗线  换成用单芯线绞合 更容易拉直 更好看
415 点
394 ¥
发表于 2012-3-24 18:34 | 显示全部楼层
建议把6f8g换成6sn7,6f8g2级推的话就更好用。另外个人感觉这个机箱布局不是很合理
112
2021 点
1966 ¥
发表于 2012-3-24 18:53 | 显示全部楼层
拿到我这来 免费帮你解决这问题!
2780 点
1164 ¥
发表于 2012-3-24 19:01 | 显示全部楼层
小补怡情,大补伤身。
先用炮灰管试机。另外布线刻意讲究美观并没好处。
