[分立后级] 请教KSA-50线路问题
[复制链接] 查看: 8172|回复: 17
171 点
189 ¥
发表于 2012-2-16 11:16 | 显示全部楼层
论坛游民
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-16 11:54 | 显示全部楼层
我想,因为前级的管子多为高频低噪声小功率,推动级功率较大,如果用前级直接推,推动力不足。还会影响子自己的工作状态造成失真《我没去定量分析》,打个比方:我们要跨一个台阶由于台阶太高,需要垫块石头,你指的管子就是那石头!
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:02 | 显示全部楼层
我想,因为前级的管子多为高频低噪声小功率,推动级功率较大,如果用前级直接推,推动力不足。还会影响子自 ...
njdcxhlc55 发表于 2012-2-16 11:54
    分析的有点道理~
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-16 12:06 | 显示全部楼层
电流放大用,电压放大部分不足以驱动末节推动管,需扩流后给推动管。
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-2-16 13:20 | 显示全部楼层
这是哪个KSA-50呢? 后人改过的吧
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:20 | 显示全部楼层
liyi870106 发表于 2012-2-16 12:06
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:22 | 显示全部楼层
这是哪个KSA-50呢? 后人改过的吧
korg 发表于 2012-2-16 13:20
    是本论坛里丁俊的
171 点
189 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 13:24 | 显示全部楼层
回复 5# korg
    你那里有开过板的AB类线路图吗?我想搞个功率大点的炮放
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-16 13:40 | 显示全部楼层
回复 6# g01200411
    不可以,推不起来。
论坛游民
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-16 14:20 | 显示全部楼层
这样一来要提高前面管子的工作电流和功率.不利于降低噪声和对弱的放大!劣化管子的高频性能从而降低放大器的素质!
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-2-16 15:20 | 显示全部楼层
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2012-2-16 15:46 | 显示全部楼层
回复  korg
g01200411 发表于 2012-2-16 13:24
马兰士MA-9S2吧 300W8欧姆
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=486597
2538 点
2443 ¥
发表于 2012-2-16 16:05 | 显示全部楼层
这俩管就是设计跟随器,没有任何放大作用,起到阻抗匹配的功能。
2538 点
2443 ¥
发表于 2012-2-16 16:06 | 显示全部楼层
其实KSA50的这个电路图,我怎么看怎么和我以前做的音乐传真A1的电路一模一样!
31
831 点
765 ¥
发表于 2019-12-6 14:32 来自手机端 | 显示全部楼层
这个射随器是增加电压级放大倍数,提高增益来降低失真,但是容易自激,所以消振电容要取大一些,达到330p了
1311 点
1236 ¥
发表于 2019-12-6 16:59 | 显示全部楼层
这个版本的KSA50电路,电压放大级的电流较大,差分级直接驱动有困难,就加了一个射极跟随器。
电压放大级用的是To-220封装的中功率管,并且要安装散热器。
这样推动级也可以输出足够高的电流,大管静态电流可以调高。
贵宾 当前在线
7241 点
7139 ¥
发表于 2019-12-6 22:03 | 显示全部楼层
又不是真正官方线路!似乎AV DIY的人真不介意.幸好创办人兼设计师逃了.这黑锅冤啊.
277 点
253 ¥
发表于 2019-12-9 14:11 | 显示全部楼层
直耦射随器,增加电流驱动能力,直接驱动后级驱动管。
