440 点
436 ¥
发表于 2012-2-14 12:20 | 显示全部楼层
本人初烧菜鸟,刚从石机转到胆机发烧,实在搞不清楚铁心判别,从老烧那里得来的经验是硅钢片越脆越好,最好折一两下就断,但手里十几个进口拆机铁芯没有一个容易断的,有的有花纹有的没有,其中有几个看起来不错的硅钢片也要折个10~14下才断,做了个简单实验来判别铁心好坏,取了个次级拆掉的220V进口线圈,截面积为38*38,手里有4付114片都是美国设备弄下来的,实验很简单就是分别装上这4福铁心然后测其电感,这样就有了个量化的东西,虽然并不太准确,但在4个铁芯范围里就有了比较的依据。每付铁芯在实验中各取两组数据一组是没有气隙,一组垫2层薄纸,为了简化实验规定装片以插到倒着拿线圈时铁芯不掉下来为止,这样不会因为有的松有的紧,造成铁芯截面相差太多影响电感量测试值。四种片子简称A、B、C、D。
叠片厚度以倒着拿不掉下来为准
A片:心理预期是最差的片,片厚0.5MM,青灰片,,有经过高温处理特有的彩晕,最不容易折断,片相看是热轧片,无气隙测试值是240~250MH,垫两层薄纸时降到220MH,垫纸的照片忘了拍
B片:心理预期是不错的片,片厚0.35MM,灰片,颜色有些象西电片,拆的时候绝缘有部分损坏,第一下折痕会发白,9~10下折断,片相看是冷轧片,无气隙测试值是500~490MH,垫两层薄纸时降到390MH
C片:心理预期是不怎样的片,片厚0.35MM,有点象镀锌板那种花纹,灰白花纹片,刚拆下时颜色比照片更白些,测绝缘时表笔轻按就导通,奇怪的是这副铁芯所有的片都这样,相邻的片之间也没有看到拆片时绝缘脱漆现象,,以前有见过靠表面涂油来绝缘的,但这片没油搞不懂是这片从来就没有绝缘,还是绝缘太薄。无气隙测试值是980~880MH,轻敲I片两下很快就冲上1H以上,垫两层薄纸时降到650MH左右,这个片测试值有些令人意外,电感量整整是热轧片的3倍,和当初想的完全不一样.
D片:心理预期最好的片,浸漆比较少,拆的时候很轻松,表面绝缘光滑完好和新品相差无几,片色和B片差不多但片色和绝缘整体上更好,无气隙测试值是500~490MH,垫两层薄纸时降到390MH,和B片差不多,因为D片和B片是同一家美国公司的同一类型但型号不同仪器里拆下的,因此可以推定D和B片是同一种片.
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-12 点
47 ¥
发表于 2012-2-14 12:28 | 显示全部楼层
下文?
521 点
557 ¥
发表于 2012-2-14 13:42 | 显示全部楼层
支持下文
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:28 | 显示全部楼层
为何图都没了
B片
C片
D片
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:39 | 显示全部楼层
想问下老烧友C片这种花纹片是属于哪种类型
80
940 点
875 ¥
发表于 2012-2-14 16:58 | 显示全部楼层
手里的英国进口拆机铁芯没有一个容易断的,同问,期待下文。
640 点
578 ¥
发表于 2012-2-14 17:26 | 显示全部楼层
期待下文
52
521 点
497 ¥
发表于 2012-2-14 18:04 | 显示全部楼层
C片像冷扎片
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:41 | 显示全部楼层
C片像冷扎片
key9 发表于 2012-2-14 18:04
    B C D三种应该都是冷轧片,C片比较特殊
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 20:43 | 显示全部楼层
虎胆龙威 发表于 2012-2-14 16:58
英国片是商家说的
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-14 21:00 | 显示全部楼层
如有办法测试,在不同频率下,比如30HZ,50HZ,400HZ频率下不同的铁心是怎样的情况呢?
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:26 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-2-14 21:00
现在这个测试值应该就是400HZ的频率下测得,因为数字万用表测电容容量的电路输出频率就是400的,而测电感也是同个电路,30HZ现有条件没有办法测,50HZ简单点加个负载,如果不需要具体电感量只是想知道谁大小,那测下被测电感的两端压降就可以等效电感量大小,条件是只能换铁芯
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-14 21:32 | 显示全部楼层
现在这个测试值应该就是400HZ的频率下测得,因为数字万用表测电容容量的电路输出频率就是400的,而测电 ...
power77 发表于 2012-2-14 21:26
   我想也是400HZ的情况下测量的,可电源变压器是工作在50HZ,输出变压器则可能更低,不知道这种情况下会有什么变化?
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-14 22:02 | 显示全部楼层
好像有些指针表有50HZ的电感档。
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:40 | 显示全部楼层
好像有些指针表有50HZ的电感档。
七彩菲林 发表于 2012-2-14 22:02
可能有,但小弟没有用过,刚看七彩班组的贴子,钳工活厉害啊,
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 11:45 | 显示全部楼层
不知哪位大侠有空搞个Z11还有沙金片条纹片比较一下,手里没有Z11......
-43 点
157 ¥
发表于 2012-2-15 23:56 | 显示全部楼层
532 点
480 ¥
发表于 2012-2-16 02:34 | 显示全部楼层
电感表测出的数值根本就不准,没有参考意义。
要知道真实的电感简单一算便知,220V的线圈装满铁芯,接AC220V空载电流假设是0.1A,那么根据感抗公式 XL= 2πfL得出220/0.1=2*3.14*50*L,记算得出L=7.006H。
希望得到更准确的数值可以先减去线圈的阻抗及取更多位的π。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-2-16 03:04 | 显示全部楼层
要知道真实的电感简单一算便知,220V的线圈装满铁芯,接AC22 ...
SHILKA 发表于 2012-2-16 02:34
U/I=Z
440 点
436 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 08:04 | 显示全部楼层
Z=(R*R+XL*XL)的开方,R是线圈电阻
