604
1260 点
1267 ¥
发表于 2012-2-14 10:57 | 显示全部楼层
参与人数 3经验 +1 魅力 +5 收起 理由
xugongjm + 2 感谢分享
DAWEIZLW + 1 + 1 学习下
abcd + 2 谢谢分享
PC HIFI
736 点
732 ¥
发表于 2012-2-14 11:08 | 显示全部楼层
同轴的?
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:09 | 显示全部楼层
楼上眼力一般
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-2-14 11:16 | 显示全部楼层
ANDY1 发表于 2012-2-14 10:57
为什么高音在屁股上的?和低音完全反方向的??
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:24 | 显示全部楼层
healytian 发表于 2012-2-14 11:16
    这就是大名鼎鼎的同轴喇叭天朗构造,
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:27 | 显示全部楼层
TANNOY 天朗喇叭单体演变历史 [复制链接]
Tannoy是歷史悠久的大名牌,奇摩網路上也常有人賣,可常不是賣家所說的那一回事。
喇叭不是金屬外框塗裝成金色就是"金頭"。
也不是上頭說"Super Red Monitor"就是"紅頭"。
除非您想當個"呆頭",不然還是多充實些古董常識吧!
所以就找了篇文章翻譯擷略,再加些圖片圖文並茂充充篇數,約略介紹Tannoy歷史了。有些"年代標示"或許有些許誤差,但大致如是!!!!!!!!!
一張圖代表Tannoy單體家族歷史!!!!!簡單明瞭!!!!!!!!!
圖上沒列之單體系列全屬於"別浪費時間"之流。
背景
Tannoy 最著名的產品是同軸單體,理論上是理想的點音源設計! Tannoy 是 1926年創辦人Mr. Guy R. Fountain所註冊的,Tannoy原本只是公司產品之一的固態整流子合金成份Tantalum跟Lead的縮寫,後來漸漸變成公司的商標,!
一、Alnico系列
                  第一款 THE MONITOR BLACK (黑頭)
1947年推出"黑頭",由首席工程師Mr. Ronnie H Rackham所設計的,15”同軸,20W RMS承受功率,內建分音器,15歐姆/1K分頻,效率92dB/1W。 聽說這是最棒的同軸單體了,聽說更勝天霸王Jensen G610,聽說....................。
                  第二款 THE MONITOR Silver (銀頭)
1953年改版成"銀頭"15”,承受功率提升至25W RMS,效率提升些,低頻共振40Hz,裝載在Autograph/Corner GRF音箱。1957年推出12”銀頭。
傳奇的Autograph背後負載號角喇叭,永遠的Tannoy超級旗艦!!!! 結構超級複雜,至於聲音到底好不好聽,老實講我沒親眼看過沒親耳聽過,不知道不敢亂講!!!!
Corner GRF背後負載音箱,另一款音箱佳作,不過Pro級玩家前輩牧師說,簡單的Rectangular GRF反倒比較凝聚好聽說,嗯! 他說的話我9成相信,他都有,而且還以80萬台幣價格賣了一對Corner GRF+紅頭到國外說。
喔! Sorry! 我說的不是現代版的GRF Memory,那個音箱是外觀古典漂亮但內裝低音反射式X貨!!!
Rectangular GRF背後負載音箱,架構同Lowther Accousta 115音箱! 好東東!!!
              第三款 THE MONITOR Red (紅頭)
1958年15”"紅頭" 推出,承受功率提升至50W RMS,12”則為25W,效率提升至94B/1W,低頻共振40Hz,15歐姆。1961年10”紅頭推出。
單體中間開始加上"畫蛇添足"之防塵蓋。高頻去了了...................................
15" Monitor Red LSU/HF/15-L
12" Monitor Red LSU/HF/12-L
10" Monitor Red LSU/HF/III-LZ
                第四款 THE MONITOR Gold (金頭)
1967改版成"金頭",承受功率提升至60W RMS,12”則為25W,為追求更低的低音,紙盆質量增加,效率降至至92B/1W (有一說實測為94.8B/1W)。
LSU/HF/15G
LSU/HF/12G & LSU/HF/12G/RS (rubber surround)
LSU/HF/III LZG (LSU/HF/III-LZ2GU & GH)
從1947到1974 Tannoy喇叭的懸吊系統幾乎都沒變,懸邊為紙質塗上特殊組尼膠。
                     第五款 HPD系列
1974 改版成HPD系列,這也不算是"金頭",為了適用一般簡單的"低音反射式"音箱,懸邊改為泡棉衝程更大,順服性更好,紙盆外加肋骨補強,可以拱出較前代量感更多更低沉的低音, 此後低音肥矣!!!。15”效率下降到:92dB/1W,8歐姆。(有一說: 金頭後期,Tannoy工廠一把大火,燒掉其紙盆的模具及相關資料,日後再也抄不出"質輕薄又堅韌"的紙盆???????????????????,沒辦法只好加裝"肋骨"補強,也有一說:是為了因應晶體機大功率時代的來臨所做的改變。實際上HPD的紙盆確實又厚又重,加上泡棉邊,反應確實很慢很遲鈍,HPD如果換上"金頭"紙盆,就可以搖身一變成金頭了啊,不過那個紙盆很貴很貴很貴,也很少見!!! )
15" Monitor Dual Concentric HPD385
12" Monitor Dual Concentric HPD315
10" Monitor Dual Concentric HPD295
五款基本喇叭箱
ARDEN using HPD385A 15" Dual Concentric
BERKELEY using HPD385A 15" Dual Concentric
CHEVIOT using HPD315A 12" Dual Concentric
DEVON using HPD315A 12" Dual Concentric
EATON using HPD295A 10" Dual Concentric
Tannoy成功的行銷全世界,特別在1975~1980年間在日本大賣,建立了卓越的名聲。
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:28 | 显示全部楼层
二、鐵粉芯系列
從1947~1978年所生產的Tannoy一直是採用Alnico磁鐵,但是後來因為鈷的供應問題,連帶造成產能受到影響,1977年底Tannoy設計出一款新的鐵粉芯系列同軸單體。
T-SERIES
T225 Mayfair using 2528 Dual Concentric with 2500 ABR
T185 Dorset using 2528 Dual Concentric with 2500 ABR
T165 Chester using 2528 Dual Concentric
T145 Ascot using 2528 Dual Concentric
STUDIO MONITORS - SRM series
The 1979/1980 Studio Monitor Range:
Buckingham Monitor using 2548 Dual Concentric with 2 x 3126 Bass.
Classic Monitor using 3828 Dual Concentric.
Super Red Monitor using 3808 Dual Concentric.
SRM15X using 3808 Dual Concentric.
SRM12X using 3149 Dual Concentric.
Little Red Monitor using 3149 Dual Concentric.
SRM10B using 2558 Dual Concentric.
Arundel using 3839 15" Dual Concentric
Balmoral using 3128 12" Dual Concentric
Caernarvon using 2558 10" Dual Concentric
K3808 等鐵粉芯之流! 有些型號有罩金色罩子,但這絕不算是"金頭",嗯!!這款跟HPD系列比較聲音倒是在伯仲之間甚至更勝!!!??? (Why?主因為紙盆少肋骨又較輕薄 /薄膠邊,反應速度快點),但價格還差HPD一大截! 想體驗Tannoy又不想花大錢者可以從此類型單體嚐鮮玩起!!! Tannoy後期的防塵蓋網隔較疏,高頻較好!!!
西敏寺,上任旗艦!!! 聽過3次吧! 印象都很不好,肥/悶/慢/腫,也對! 或許是搭配的Krell晶體機太爛說,也或許是音箱的問題,最有可能是窮傑克窮耳朵不好長繭聽不出門道。
這個音箱設計看起來粉怪的!!!不像單純的背後負載號角曲線,這個西敏寺有分2款,Royal皇家系列用上"藍頭"Alnico單體,一般便宜版用的是鐵粉芯單體!!!
沒加防塵蓋是對的!
西敏寺用單體有2款,西敏寺"皇家"的單體使用上藍頭Alnico單體,這款基本上全同HPD貨色!!! 一般版則使用K3808 等鐵粉芯之流,所以我對西敏寺一點興趣都沒!
現代版的GRF Memory,很好看的普通貨色!!! 當然!不否認,此時的K3808 系列單體品質還是好過現代很多百千萬音響的X單體,以現代喇叭誇張搶錢行徑而言,這喇叭絕對對得起售價!!!
K3808 系列單體
Tannoy 3836 15"同軸,江河日下,這算啥東東啊!!!,Looks so cheap !!!!!!!!! 看看那磁鐵&框架品質,跟老祖宗完全沒得比。
之後Tannoy還有出很多單體/新改良的喇叭型號像是:鬱金香相位錐版/Kingdon /…………….,不過再說下去這會浪費我跟讀者的時間,無聊!!!
参与人数 1经验 +6 收起 理由
okk + 6 楼主辛苦了
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:43 | 显示全部楼层
好东西要拿出来分享,一起共享满汉全席。
1338 点
1248 ¥
发表于 2012-2-14 13:12 | 显示全部楼层
好帖,见识了
4371 点
4326 ¥
发表于 2012-2-14 13:45 | 显示全部楼层
力顶好帖
427
又双叒叕
19196 点
18095 ¥
发表于 2012-2-14 14:53 | 显示全部楼层
学习了天朗的历史
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 14:59 | 显示全部楼层
天钢磁特点
灵敏度高;这词只是一个参考数据,我更喜欢用手去触摸振盆得来的更真实。
如;舞台箱子灵敏度高达100DB的是常见,理论上是很容易推,真实是这样的吗?用手去触摸振盆发现没有两个手掌是无法将他晃动,可想而知要用多大的功率才可以将它驱动。
天朗钢磁用手去触摸,无论是布边,橡胶边,泡沫边的都是一个手指就可以将它晃动,哪怕是吹一口气它也会轻轻晃动,这就是钢磁喇叭状态好的体现。胆机2A3驱动都是足足有余,低音澎湃,动感十足。
承受功率小;上边帖子内容已经有实例了,这么小的承受功率够用吗?会不会烧喇叭?显然这是没用过才这样担心,这又得回到理论上来;如;灵敏度是90DB 的箱子,给他一瓦功率的时候就有90DB 的声压,那么家用需要多大的声压,需要多大的功率?石机少则几十瓦多则上千瓦,显然功率是足足有余,驱动箱子音色如何就各有千秋了,发烧友追求的是音质不是音量,所以说钢磁喇叭先天就决定了容易推,容易出靓声的喇叭,时光一去不复返,钢磁时代已经远去,百年后留给子孙的一件珍宝。
604
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:06 | 显示全部楼层
天朗做工严谨,喇叭上的编码和箱体后边的编码是一致的,这有它的道理,每一对喇叭的直流阻抗都有一些偏差,分频上可以通过电阻来进行调节,达到两边平衡,这就是为什么一对箱子分频器会有一些不同也是正常的,一对箱子喇叭直流电阻有偏差也是正常的。
无产阶级
64 点
64 ¥
发表于 2012-2-14 15:14 | 显示全部楼层
311 点
260 ¥
发表于 2012-2-14 15:25 | 显示全部楼层
1260 点
1267 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 15:44 | 显示全部楼层
图片上看钢磁天朗是高音低音公用一块磁铁,真正点 声 源。
后期粉磁就是高音低音独立磁铁,KEF  国产索威等也就只能做成这样了。
所以说到同轴,天朗是老大一点不假。
369 点
367 ¥
发表于 2012-2-14 16:12 | 显示全部楼层
295还没有出啊?
93 点
141 ¥
发表于 2012-2-14 16:45 | 显示全部楼层
顶起
143
1109 点
982 ¥
发表于 2012-2-14 17:31 | 显示全部楼层
好贴,资料不错
天造之才,皆有其用!
5040 点
2766 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-2-14 21:43 | 显示全部楼层
好帖,长见识了。
