[功放] 求一菜鸟级的电路图 自己DIY
[复制链接] 查看: 2733|回复: 13
117 点
112 ¥
发表于 2012-2-13 23:55 | 显示全部楼层
各位大侠 老鸟 帮个忙吧 给份简单点的电路图 让我DIY一下 第一次啊 给个好做点的 但也别太简单 了 类似于1785那种就算了啊 谢谢,,,,,,,,,
117 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 23:56 | 显示全部楼层
是1875  汗啊 第一次就搞错 晕死
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2012-2-14 00:26 | 显示全部楼层
什么样》?
642 点
351 ¥
发表于 2012-2-14 01:08 | 显示全部楼层
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:12 | 显示全部楼层
图纸网上一大把,自己找找。不过我想说的是DIY要有全程的计划。不然很可能会烂尾的。
思路--绘图--制版--材料--焊接--试机--装机
这基本的7步奏,你看看有哪些是你所不会的,没有考虑到的或者不知道的吧!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:16 | 显示全部楼层
思路----顾名思义,就是对你想要的成品的要求,以及对制作中的困难克服的信心和技术实力。思路是很重要的,前期没有想好,到中期或者快成品了,突然发现自己做的不是自己想要的,那就很可能会陷入烂尾或返工等尴尬局面。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:44 | 显示全部楼层
绘图--自然是绘制电路图了。大概你会问,不是有各位大侠给的图了么?呵呵!绘图分两种,导致的结果页是不同的。
第一是手绘,目的是熟悉图纸,有基础的还能就电路特性有些了解。对电路可能出现的错误进行纠正等。当然,初学者还是建议手绘图纸的,对接下来的洞洞板、搭焊、刀刻PCB等等呐是好处多多啊。
第二是电脑绘图,电脑绘图经典的是“99 se”,也是用的很广的。电脑绘图就比较考验动手能力了,但是也是老鸟们走DIY比较轻松的捷径。为什么这么说?因为电脑绘图所出的PCB,可以全手工做,也可以送到专业的制版公司直接出成品PCB。这里我就再说说手工的制作过程。1、在电脑上绘制好PCB。方法很多,可以用专业软件,也可以用windows自带的画图软件。2、打印画好的图纸。这里有3中方法,2-1用热转印纸打印,为后一步的PCB制作做准备 。2-2打印成菲林,为下一步的感光材料曝光做准备。2-3直接用油性抗腐蚀的油墨把PCB画到覆铜板上,为下一步蚀刻做准备。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:53 | 显示全部楼层
制版。---制作电路板,方法有热转印、感光材料曝光、手绘腐蚀、刀刻等。
热转印是把打印好的热转印纸上的PCB用转印的方法转印到覆铜板上----蚀刻--打孔。
感光材料制作是用感光材料(感光膜、感光油墨等)覆盖在覆铜板上,再用打印好的菲林曝光--显影--蚀刻--脱模--打孔
手绘制作是用抗腐蚀的油墨把PCB走线直接画在覆铜板上--蚀刻--打孔
刀刻制作是用美工刀等工具,直接在覆铜板上把PCB走线以外的不要部分去除--打孔
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:56 | 显示全部楼层
材料--收集制作电路板所需要的所有材料。
包括,电子元件、工具、机箱等等一系列可能用到的东西。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:59 | 显示全部楼层
焊机。根据电路图,把原件焊接到线路板上。
先电阻、忒片原件、IC,然后电容、电感等,最后连接线等。原则是先矮后高,先小后大。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 11:17 | 显示全部楼层
试机。测试电路是否成功。
这一步是很关键的步奏,也是导致很多烂尾工程的步奏。往往一些事故导致对DIY失去信心。
试机必须掌握正确的方法,不然。。。 。。。
1、认真对照电路图检查原件焊接的是否完整,有无漏焊、错焊、虚焊、过焊。检查PCB走线是否与电路图一致等等。
2、在试机用的电源初级(高压端)串联一个40W的白炽灯。(这个是保险,必须!!!)
3、正确连接电源,音源、负载(炮灰喇叭)暂时不接。
4、上电。此时注意白炽灯的情况,通电5秒内切断电源。根据白炽灯的情况来判断电路是否成功。(1、灯在通电瞬间高亮,然后很快暗下来,最终熄灭(如果是甲类功放,白炽灯会保持在微弱的亮度),表示电路成功。2、灯在通电后一直保持高亮,说明电路有严重的短路。3、灯保持中度亮度,说明有原件损坏或者短路但不是在主电路回路上。)
5、发现问题及时检查,处理。
6、电路成功后,再连接上音源和炮灰喇叭。
7、上电,继续观察白炽灯情况,用以判断电路运行情况。
8、试机正常后准备装机。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 11:24 | 显示全部楼层
装机。用合适的机箱把电路板等其他整合安装起来。美观是前提。
不过,如果是牛X人士就不必了。(牛B常说:“劳资就喜欢裸奔,连电脑都是主板、硬盘一路铺在电脑桌上,要机箱做鸟用XXXXXXXXX.......”)
装机,很考验动手的,布局、走线学问很多,就不多说了。主要是,在设计电路前就必须考虑机箱大小,布局。不然很头痛。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 11:26 | 显示全部楼层
哎呀,不知不觉,当了会人民教师。我勒个去。。。 。。。
117 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:30 | 显示全部楼层
谢谢 指点 多谢各位 本人受教了
