140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-13 15:25 | 显示全部楼层
谁知道威廉逊放大器的变压器是多少K的 想研究一下它功率级的工作点
511 点
506 ¥
发表于 2012-2-13 15:41 | 显示全部楼层
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:00 | 显示全部楼层
12000
lijie20022641 发表于 2012-2-13 15:41
这么大?
511 点
506 ¥
发表于 2012-2-13 16:07 | 显示全部楼层
1028 点
964 ¥
发表于 2012-2-13 16:08 | 显示全部楼层
10K
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 16:14 | 显示全部楼层
15瓦输出,P-P12000
lijie20022641 发表于 2012-2-13 16:07
貌似是甲类?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-13 18:40 | 显示全部楼层
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-13 18:41 | 显示全部楼层
这个807推挽只有15W啊
681 点
634 ¥
发表于 2012-2-13 18:55 | 显示全部楼层
威廉逊原文说是10K,初级电感不小于100H,漏感不大于30MH
斋藤彰英 分析说是P-P是4K
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:40 | 显示全部楼层
这个807推挽只有15W啊
火星计划2009 发表于 2012-2-13 18:41
三极管接法 上15W就不错了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-13 22:24 | 显示全部楼层
这个807推挽要是出15W的功率我就去做6P1推挽了也小不到哪里去
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 08:23 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-2-13 22:24
那还是有区别的  三极管接法 内阻低 阻尼系数大  不过807不适合三极管接法倒是真的   原机是KT66三极管接法
801 点
656 ¥
发表于 2012-5-7 15:43 | 显示全部楼层
ideas.home.xs4all.nl/amps/index.html这个网页对廉逊放大器介绍的很详细,尤其是变压器:
初级 1760T + 1760T,Rpp=10.88K 次级44T 1.7 ohm; 88T 6.8 ohm ;132T 15.2 ohm
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2012-5-26 10:03 | 显示全部楼层
回复 11# 火星计划2009
1221 点
990 ¥
发表于 2012-5-28 20:29 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
  以下是 40年代 英国威廉逊放大器 在 当时《无线电世界》上发表的原文,可以说是目前能找到的最原始的资料了。只不过是原版英文的。
  我上传到新浪的永久资料了:Williamson The Williamson Amplifier.pdf
您看看吧,希望能有用。
威廉逊电路 一定要看原版的,传到中国以后,出现的什么 简化版、改进版、“国产版”只能作为参考
