10 点
10 ¥
发表于 2012-2-13 15:12 | 显示全部楼层
为什么我用无线话筒在音响前面讲话,音响会发出很刺耳的声音?到底是那个设备有问题?我特意去KTV里面拿话筒到音响前面唱歌,但在KTV里面没有出现刺耳的声音,高手指教
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-2-13 15:40 | 显示全部楼层
专业术语叫:回授。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:52 | 显示全部楼层
回复 2# maxma123
请问大侠,这个是什么问题引起的?是音响 功放 还是无线话筒有问题啊?
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-2-13 16:02 | 显示全部楼层
回复 3# iceboy2010
   是 整个系统的正常反应:“话筒”的声音经过“功放”的放大,通过“喇叭”发出声音。“喇叭”的声音又传给了“话筒”。如此往复,就产生了“啸叫”。
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2012-2-13 20:44 | 显示全部楼层
加个啸叫抑制器吧,哈哈,或者换K歌箱子会好点。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 08:57 | 显示全部楼层
回复 5# mnb1979
啸叫抑制器,市面上有这个产品吗?还有在KTV里面你拿着无线话筒在音响前面唱歌都没有关系的?
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2012-2-14 09:24 | 显示全部楼层
回复  mnb1979
啸叫抑制器,市面上有这个产品吗?还有在KTV里面你拿着无线话筒在音响前面唱歌都没有关系的 ...
iceboy2010 发表于 2012-2-14 08:57
    晕,KTV里面是专门K歌的箱子。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-14 10:04 | 显示全部楼层
啸叫抑制器不好,那东西是损害音质还达到抑制啸叫的。
啸叫,又叫回受,具体原因是你的房间里面对某个频率的反射过大(当然是在确定你话筒的咪头是合格的前提下),KTV的房间也是存在相同问题的,不过在安装设备时是用均衡器把话筒的频响曲线拉倒相对比较平直的情况下了的。而且,目前比较投资点的KTV所用的音效前级除附带比较精准的均衡器以外,还附带了反馈抑制模块。所以好点的KTV即使把话筒对准音箱的喇叭,距离在50厘米也不会啸叫的。
如果你是想在家里面也想有KTV的唱歌效果,那么最佳的建议,是你也够置一台带图示均衡、参量均衡、反馈抑制、激励压限、混响、回声等功能于一体的效果前级。另外还有一点是,啸叫点你要会听、会拉。
694 点
624 ¥
发表于 2012-2-14 15:45 | 显示全部楼层
主要是你要用使用音调调整衰减高频成分,会有好转的。还有尽量不要将话筒靠近或者对着喇叭
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2012-2-14 23:00 | 显示全部楼层
啸叫了
加一个带啸叫抑制的数字前级或者是移频器
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-2-14 23:16 | 显示全部楼层
小心你的高音,再有一次可能就烧鸡了。
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-16 09:08 | 显示全部楼层
回复 8# liyi870106
还是不是很明白,效果前级是一个装置吗?是装载无线话筒上的吗?我主要是公司的一个会议室使用的,平时要搞活动什么的,有时会唱歌,主持人在上面讲话
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-2-16 10:05 | 显示全部楼层
回复 12# iceboy2010
    如果是这样,那就比较简单了。“音箱”放在台前(面向观众),人和“话筒”在“音箱”后方,保持一定距离,不让“话筒”对着“喇叭”,这样就不会产生“啸叫”了。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-16 11:37 | 显示全部楼层
回复 13# maxma123
    只能有点效果,房间驻波存在,如果不抑制,一样会叫的。
2626 点
2628 ¥
发表于 2012-2-16 11:43 | 显示全部楼层
回复 14# liyi870106
    同意你的意见。
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-16 11:45 | 显示全部楼层
回复 12# iceboy2010
效果前级,既是功放前级,又是个均衡器,还是混响延时器,同时带有压限激励器的功能的东东。
它在整套系统的,话筒后、功放前。
像你说的,开会用,只要用到均衡功能,抑制啸叫点就能满足了。
如果是开个朗诵会、演讲啥的,除均衡功能外海要加上一点混响效果,声音就会比较甜润。
搞活动、唱歌啥的,均衡、混响、回声(视情况加的,如果是比较正式的演唱活动是不能加的)、压限、激励等功能就要全部上阵才能达到好的效果。
862
6910 点
4893 ¥
发表于 2012-2-16 14:51 | 显示全部楼层
10 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-24 10:04 | 显示全部楼层
回复 16# liyi870106
大侠说的均衡器这些是一个设备还是在功放上需要调节用的?我们这个会场主要用于平时讲话,演讲,唱歌等等你说的这些都包括进去了
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2012-2-24 10:51 | 显示全部楼层
貌似听说过把话筒放音延时能缓解…或者是话筒进去的声音与音箱放出的声音的反相,尝试把这对音箱都反相连接(也就是同时把功放输出的两极性对调)…以上我猜的…哪次我也实践下
156
738 点
698 ¥
发表于 2012-2-25 14:14 | 显示全部楼层
哥啊,你是神人啊
