465 点
394 ¥
发表于 2012-2-12 20:35 | 显示全部楼层
5、12接正,8接负,可以开机,但1和6接喇叭、2和7接喇叭都不响,不知道是功放有问题还是喇叭接线有问题
252 点
252 ¥
发表于 2012-2-12 20:45 | 显示全部楼层
58 点
56 ¥
发表于 2012-2-12 20:53 | 显示全部楼层
这个是数据接口。你可以看看机器里面有没有功放块啊。
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-2-12 20:57 | 显示全部楼层
首先脱了看内部有没有功放集成
982 点
942 ¥
发表于 2012-2-12 21:04 | 显示全部楼层
这个 是不带功放的机器 ,其外面拖有一个小功放,但通电可工作,输出 的是音频信号 !
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 21:10 | 显示全部楼层
谢谢以上各位,那没有功放就玩不了,我还有别的车机带功放的,可惜没有本事移过来,呵呵
290 点
290 ¥
发表于 2012-2-12 21:34 | 显示全部楼层
不用移功放过来呀,把这台机的信号源“移”过去功放那边不是更好。嘻嘻
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-2-13 11:13 | 显示全部楼层
用个小耳机听听就知道了。
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:27 | 显示全部楼层
回复 5# lipei
可否告诉接音频输出线的接法?
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:28 | 显示全部楼层
回复 8# 山东好汉
就是不知道哪根是音频输出的线啊,
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-2-13 17:19 | 显示全部楼层
回复 10# hqf995
在另一个座上的!!
288 点
286 ¥
发表于 2012-2-13 19:02 | 显示全部楼层
不带功放的机子,声音一般比带功放的好。
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:26 | 显示全部楼层
回复 10# hqf995
你好,可以具体指出分别是哪几根吗?左前右前?
465 点
394 ¥
回复  hqf995
在另一个座上的!!
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 19:32 | 显示全部楼层
回复 12# lin1969
板子的做工是不错的。
有个凌志的车机,功放板是独立的,等知道音频接线以后,看看什么时候再上个图请坛里的达人帮忙把功放接过来。另外这个车机的卡带是好像是好的,可以读带。
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2012-2-13 21:01 | 显示全部楼层
当音源用吧,不错的。
174
穷烧
4612 点
4155 ¥
发表于 2012-2-13 21:55 | 显示全部楼层
回复 14# hqf995
用个耳机一端接外壳一端一试就知道了,这还不简单了吗!
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2012-2-14 09:19 | 显示全部楼层
方向自己辨别
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 11:58 | 显示全部楼层
回复  hqf995
山东好汉 发表于 2012-2-13 21:55
谢谢好汉!
465 点
394 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:08 | 显示全部楼层
回复 18# 老牙
谢谢老牙。我接另一座如图示可以开机。若按您给的接线, 1和11接正,10接负是否也可以开机?有空我试下。
