[分析测量] yamaha rx-e200功放散热的风扇不转
[复制链接] 查看: 15355|回复: 22
435 点
425 ¥
发表于 2012-2-12 14:10 | 显示全部楼层
这里没有24V电压输入:
请问高手这风扇难道有温控吗?
476 点
476 ¥
发表于 2012-2-12 14:58 | 显示全部楼层
顺着风扇跑电路,如果有温控,一定有温度传感器的。
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 16:08 | 显示全部楼层
lijunyi9011 发表于 2012-2-12 14:58
    看了回路图,直接到芯片那去了
476 点
476 ¥
发表于 2012-2-12 17:36 | 显示全部楼层
芯片型号?
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 18:36 | 显示全部楼层
芯片型号?
lijunyi9011 发表于 2012-2-12 17:36
    谢谢!请看图:
通到CPU1脚:
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-12 18:44 | 显示全部楼层
回复 4# lijunyi9011
    芯片:K30217MB-A100FP
3181 点
3030 ¥
发表于 2012-2-13 00:08 | 显示全部楼层
看散热器上有没有检测的温敏电阻,如有那肯定是有温控滴!
476 点
476 ¥
发表于 2012-2-13 08:37 | 显示全部楼层
回复  lijunyi9011
    芯片:K30217MB-A100FP
leg0769 发表于 2012-2-12 18:44
初步断定是温控的,请看图,绿框的三个东东,检查一下。
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-2-13 08:53 | 显示全部楼层
这机子有个测试模式,可以直接测试风扇转不转。
图纸的第6页有说明,先关机,然后先按"STANDBY"的同时再按"DISPLAY"和"AUTO/MANU"就可以进入测试模式,然后用收音的上下键第四项就是测试风扇转动情况,有停止、低速、高速三种状态。
476 点
476 ¥
发表于 2012-2-13 10:42 | 显示全部楼层
图纸的第6页有说明,先关机,然后先按"STANDBY"的同时再按 ...
didicaca 发表于 2012-2-13 08:53
    谢谢大侠出面解答,如果测试模式可以转,那就一定是绿框的温控部分问题
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:03 | 显示全部楼层
回复 8# lijunyi9011
    谢谢兄弟解答!
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 12:17 | 显示全部楼层
    哈哈!谢谢大哥,按照你的提示测试风扇正常,但是开机风扇不转。握手!
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-2-13 19:08 | 显示全部楼层
测温控电阻简单啊,用个烙铁烤一烤热敏电阻就可以了,不过可能要多放几秒钟。或者直接用烙铁烤热敏电阻附近的散热片。
设计热敏电阻的原因就是考虑在温度低的时候风扇停转的。
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:18 | 显示全部楼层
回复 13# didicaca
    我的意思是这台机是开机就启动风扇还是要达到一定温度才启动
1356 点
1326 ¥
发表于 2012-2-13 22:34 | 显示全部楼层
应该是温度高了才启动风扇!
65
1624 点
1567 ¥
发表于 2012-2-13 23:12 | 显示全部楼层
回复 14# leg0769
  肯定是风扇在散热器达到一定的温度才启动啊
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 17:25 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
281
539 点
419 ¥
发表于 2012-2-14 19:18 | 显示全部楼层
实在不行电源直接拉过去。
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 22:31 | 显示全部楼层
回复 18# 莓飞色舞
    正解啊,哈哈............现在温度上不了,如果不行割掉铜箔直搭了
435 点
425 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-14 22:35 | 显示全部楼层
变压器坏了,找不到同型号24V的,自己找了个大个的双12V替代,没地方就只有绑在散热上,这样肯定会影响散热效果,以后天热了还得拆下来换只小点的......................
