217
5303 点
4726 ¥
发表于 2012-2-11 23:37 | 显示全部楼层
今天早上起床习惯性的打开电脑,发现液晶显示器不显示,于是习惯性的把显示器的电源线拔插几下,看看显示器能不能想以前一样显示。本来显示器就是有问题的,有时能启动,有时不能启动,看显示灯是的一暗一亮的,仔细听显示器内部听到三声 有规律的“滋滋滋”,而且不断的重复。按照我以前在电源厂工作过的经验来看,应该是内部的开关电源启动有问题。于是,我拿起我已经2年没动过的烙铁,电批,起子等DIY工具,准备再次动手。由于本人工作时间忙,音响DIY的心情早就没有了,之前显示器就一直有问题带病工作,而卧一直都懒得动手,直到今天,实在是没办法了,显示器罢工了,而我又急着要用。只好提提精神了。
    很快,显示器紧凑的外壳被我打开,专门查找开关电源部分,拔下开关电源与主板的连接线,单独给开关电源供电,用万用表测量器5V和12V输出电压,发现都只有不断变化的3V左右的电压输出,看样子就是电源板的问题了,仔细观察了一下,发现5V和12V输出电压的总共4个(分别是10V/1000uf和16V/1000uf)滤波电容顶部都鼓了起来。难道这就是问题的所在,输出电压滤波不良,造成纹波过大,导致电压取样反馈稳定电路工作异常而不能启动??还好以前出去工作在路上捡到过一块不知型号机子的开关电源板,出于对DIY的留恋,就捡了回来,这下子可以排上用场了。捡回来的板上刚好有8个16V/1000uf同体积的电容,看品质和外观都很良好,于是,把鼓包的电容更换掉,再插电试,还是能听到“滋滋滋”声,而且输出电压还是不正常,仔细测量了板上其他位置的关键电压点,比如高压滤波,振荡电路的基准供电电压等,还是没发现问题所在。整个开关电源板都被3mm厚的铝制散热器包裹,想拆下估计要肥很大心思。哎,不管了。就先不拆了。以后慢慢研究吧。
   但是,我要用显示器啊,怎么办。显示器是用5V和12V直流电供电的,这不是跟主机里面的5V和12V是一样的吗,那么能不能用主机里面的电压来给显示器供电呢,于是抱着试试看的心态,很快的做了一根双头插线(线头也是路上捡来的,都是电脑线材),直接把主机的5V和12V对应连接到显示器的供电点上,按下电源开关,嘿,亮了,有显示了,而且发现以前有一些的微笑干扰纹也不见了,显示的色彩也鲜艳清晰了很多。哎,要是以前早点重视并且注意到这样的现象就好了,也不至于开关电源板一直带病工作,导致最终病了就不起来了。
于是乎,把显示器的后面开个小洞,专门引线出来连接主机,装好显示器,试着用了一整天,效果还真是行。而且,只要关主机,显示器同步关掉。真是方便啊。
  不用怕主机里面的5V和12V的功率不够,我的主机是没有光驱的,而一个光驱的耗电也是不小的。再说了,主机电源的5V和12V的插头很多,本来就是为了给大量的周边设备供电的,那些周边设备没有了,给显示器供电完全不是问题。那些外查开关电源的显示器一般都是50W以内的,所以根本不用担心不够的功耗问题。
   希望给大家借鉴一下,我在修理之前,也查过网上的相关资料,都没发现有,所以我就发了这个帖子,给大家参考一下。懂一点电路知识和显示器,开关电源维修原理的,一般都知道这样是可行的。
  只是紧急维修而且,毕竟是自己的电脑,怎样搞都无所谓。以后有条件把那个坏的开关电源修好了,留着用在别的地方,毕竟这也算一个小巧的5V和12V电压的理想电源。
224 点
222 ¥
发表于 2012-2-12 11:03 | 显示全部楼层
没有电源检测保护很危险,有故障会一烧到底.
517 点
493 ¥
发表于 2013-1-20 01:49 | 显示全部楼层
回复 2# csq_cpu
  学习了。
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-20 02:07 | 显示全部楼层
回复  csq_cpu
  学习了。
takemehome 发表于 2013-1-20 01:49
    又一个盗墓贼…
年底了,大家注意点
517 点
493 ¥
发表于 2013-1-20 02:15 | 显示全部楼层
回复 4# 想学维修
    什么意思?
6414 点
5884 ¥
发表于 2013-1-20 02:32 | 显示全部楼层
回复 5# takemehome
    挖坟帖,不是盗墓么?
看来你困了,脑瓜子不够灵活…
517 点
493 ¥
发表于 2013-1-20 11:57 | 显示全部楼层
回复 6# 想学维修
