[胆机制作] 扼流圈是否需要层层垫纸
[复制链接] 查看: 3101|回复: 4
80
940 点
875 ¥
发表于 2012-2-10 21:22 | 显示全部楼层
打个比方:一个10H的扼流圈,共绕2500圈,每层是100圈,一共是25层,但在工作时扼流圈两端的电压是50V,那么邻层间的最大的电压就是4V,这是头尾的电压,如果是每层中间的话连4V都没有。如果使用的是高强度绝缘漆包线DIY,完全没必要垫纸。而且,作为电源滤波的阻流圈,可以不用考虑分布电容的问题,接线时外层头入,内层头出。
15H以下,不存在线间击穿现象,垫纸会使线圈密度减小,导致电感量减小!
电感线圈和铁心结合处要垫软纸,排列要整齐,调整间隙敲打铁心时要轻,绕完测试完后浸漆,烘干即可,现在的漆包线强度很好,加纸没必要,浪费宝贵的空间。
因随着电感量的增加,15H以上时,在关机的一瞬间,电感的两端可产生高出电源电压2至几倍的自感电势,这样高的电压一旦绝缘出问题后果可想而知。
尤其是最外面的一层和铁芯靠的最近的两面 一定要加强绝,以防击穿。
请大家拍砖。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-11 03:28 | 显示全部楼层
养牛是我弱项。至于扼流圈是否需要层层垫纸,就我这方面一星半点的经验看,垫纸最主要的目的在这里不在于绝缘,而是为了让每层线绕得整齐美观。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-2-11 07:35 | 显示全部楼层
没有必要层层垫纸,我的一贯做法是分3层垫纸即可
80
940 点
875 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-11 10:57 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-2-11 07:35
    这倒是好办法。
246 点
254 ¥
发表于 2012-2-11 12:00 | 显示全部楼层
在没有用骨架的情况下,最好是层层垫纸。
