398 点
216 ¥
发表于 2007-3-31 07:12 | 显示全部楼层
昨天到新单位报到,顺便逛街,买了以下两个喇叭配你的那个尊宝六寸,回家简单电容分频,电容3.3微法,感觉齿音太重,对高音表现有一定帮助,总体不满意。帮出主意。谢了。同时定你的毒喇叭一对。今天汇款,看着就要抢光了,急! 图形9.jpg
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-31 13:18 | 显示全部楼层
作为超高音,不要用这么大的电容。3.3UF的分点已经达到几K了。建议你改用1.5UF以下的电容。一般来说1UF就够了,而且不要用威马一类的方形电容,速度太快了显得声音硬的。特别是用在号角上面。能用油浸电容就更好了。
顺便问一下,你这是什么喇叭,贵不?看起来有点兴趣,也想搞一对。
578
喇叭控
9612 点
6785 ¥
发表于 2007-3-31 13:21 | 显示全部楼层
如果只是轻微的高频不足,超高的分频点在12K以上,直接用颗小电容就行了,如果你要把分频点定到四五K的话,用3.3UF的电容,一定要加上阻抗衰减电路。你的这超高音灵敏度相该是较高的。直接串电容齿音重不奇怪。串了电容,再串颗3欧的电阻,再喇叭的正负极再并联一颗20欧的5瓦电阻。再听一下感觉如何?
493 点
412 ¥
发表于 2007-3-31 16:38 | 显示全部楼层
在理
398 点
216 ¥
 楼主| 发表于 2007-4-1 08:57 | 显示全部楼层
谢谢指教,有空再试试,喇叭有大中小三种,我买的是最小的,一对一百多一点,最大的口径有15cm左右,说是替JBL代工的。
418 点
407 ¥
发表于 2010-1-18 15:52 | 显示全部楼层
学习学习
213
不要到生命快终了时才体会 ...
1189 点
1117 ¥
发表于 2014-1-1 16:31 | 显示全部楼层
比较专业的贴学习了
