- 66
- 3860 小时
- 2025-8-1
- 50
- 349763
- 61
- 66 点
- 66 ¥
- 2011-6-11
楼主 |
发表于 2012-2-10 20:40
显示全部楼层
这个音柱就是humble Pipeline的复制版本。以前上过Tony Gee的网页,发现Tony Gee的东西还是很高档的,估计他做出来的东西效果也不会差得去那里的,当然,这个Pipeline外观也好看啊,论坛的“我来也”说音柱很好的。。。于是向Tony Gee拿了详细的图纸。线路当然是按照他公布的做,只不过是零件品牌有所不同,搭棚的,做好的时候忘记照了,以后调试时再照上来。箱体是在本地(台山)做的,面板Tony Gee的原作是人造石的并且CNC开喇叭孔,但在市场上人造石只能整块板卖,太浪费了。后来曾设想用用铝板,论坛也见过做音柱有用铝板的,但本地没有卖,放弃了。最后孤注一掷,用高密度板算了!全个箱子用奥松板,所有螺母都是用预埋件。好在师傅功夫了得,两个箱子共232棵螺丝全都丝毫不差,赞!箱子内部涂油性沥青,然后贴一层黑心棉。原作的吸音材料填充了近3份2的空间,但我手头暂没吸音材料,就先装配好试音了,到现在还没有填。声音嘛,也不好说,我觉得看影碟看电视最合适了。 |
