[DIY制作] 高音太暗 怎么调
[复制链接] 查看: 8754|回复: 23
259 点
259 ¥
发表于 2012-2-8 13:27 | 显示全部楼层
新买了喇叭来装箱
高音 惠威SS1ii
低音 惠威C5N
分频器DN -A9
分频器电路图已经附上,请各位帮我看看那怎么把高音调亮点。
改变高音3欧 12欧的阻值?
259 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:16 | 显示全部楼层
沉了---麻烦谁帮我解答一下呀
280 点
315 ¥
发表于 2012-2-8 15:39 | 显示全部楼层
你的低音都没电容,怎么不暗
259 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:14 | 显示全部楼层
对不起  不是低音,是高音太暗,心里想着高音,写成“低音”去了
737 点
717 ¥
发表于 2012-2-8 16:18 | 显示全部楼层
lz高低音电路图文字标反了哦~~~
高音5.6电容。0.2电感。电感好小啊,还用3、12的电阻衰减能不暗吗
259 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:31 | 显示全部楼层
回复 5# zhumrg
    电阻调小点能有改善么?
改成多少适中呢?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-2-8 16:52 | 显示全部楼层
就我看来,低音是一阶分频,无电容是可以的;高音通道中电感量越小,滤掉的高音信号越小,高音越亮。
问题可能有二方面:
1、是高音通道的电阻衰减太大,高音灵敏度过低。判别方法:如果你听人声时感觉不到幼细的齿声,那说明3欧电阻太大,12欧电阻偏小了。
   调整方法:增大12欧电阻,减小3欧电阻,但要计算使单元两侧的复数阻抗值与原来一样。
    复数阻抗计算请参考相关计算公式。
2、是低音通道电感量过大,中高频段损失过多。判别方法:觉得齿声足够,但通透度、明亮度不足,有明显的“厚声”错觉。调整方法:减小低音通道电感,调至人声耐听、通透度可以保证而又不觉得有迫耳的情况就基本合适了。
259 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 17:04 | 显示全部楼层
回复 7# munutong
    你太好了----谢谢你
737 点
717 ¥
同意LS的,这个分频器看起来高音和低音衔接不好,中频估计损失太多。高音又有大的衰减。所以高音暗。LZ不妨把3,12电阻去掉先试试看
3238
龙富达
2849 点
506 ¥
发表于 2012-2-8 17:21 | 显示全部楼层
这个不懂
1110 点
662 ¥
发表于 2012-2-8 18:13 | 显示全部楼层
问题 ...
munutong 发表于 2012-2-8 16:52
你的第一行就已错误了。。。。。“高音通道中的电感越小,滤掉的高音信号越小,高音越亮”你真的想清楚了吗?再想想?
应该是电感越小,高音截止频率越高,从高音喇叭中播放的信息越少,听起来更小声更尖刺,而不是更亮
4355 点
4310 ¥
发表于 2012-2-8 19:35 | 显示全部楼层
11楼正解.把0.2电感换0.43-0.47MH的试试,电阻衰减R1改2.2欧,R2改20欧再试试
4355 点
4310 ¥
发表于 2012-2-8 19:37 | 显示全部楼层
其实你的高音可能不少,少的是中高
932 点
932 ¥
发表于 2012-2-8 23:37 | 显示全部楼层
把2电阻去掉试试
55
314 点
285 ¥
发表于 2012-2-9 00:08 | 显示全部楼层
电阻去掉,
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2012-2-9 10:29 | 显示全部楼层
回复 1# fuzhiping
正常,这高音本来就这样
140 点
139 ¥
发表于 2012-2-10 14:59 | 显示全部楼层
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-2-12 01:47 | 显示全部楼层
你的第一行就已错误了。。。。。“高音通道中的电感越小,滤掉的高音信号越小,高音越亮”你真 ...
skr907 发表于 2012-2-8 18:13
谢谢指正!差点误了楼主大事。
这是在用手机上网打字时删除一些内容时出错了。
217 点
214 ¥
发表于 2012-2-12 23:00 | 显示全部楼层
楼主用的是号角喇叭分频器吧?高音分频电容太大了,限流和旁路电阻一拆完可能还没爆棚,说不定高音就香了
6.5寸的分频点可以高一点,分频电容可以取3.3微,旁路电感太小了,要是只比低音那个0.84低一点的话更好。另外在低音喇叭上并接一个10微的无极电容旁路残余高频,高低音的分频衔接就会很好了。如果觉得高音过于明亮,加大3欧电阻或者减小旁路电阻调整,高音不足就直接去掉旁路或限流电阻。
259 点
259 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:18 | 显示全部楼层
回复 19# lyjtm
    谢谢指点
