[电源] diy12V充电器的问题
[复制链接] 查看: 1991|回复: 1
147 点
139 ¥
发表于 2012-2-7 21:36 | 显示全部楼层
18V充电器整流后不滤波是16.2V串几个二极管将电压降到13.8V,但是连接到电瓶以后,不到一分钟,发现电瓶电压一直上升16V,还要升,感觉不对就拔掉了,是不是电瓶相当于一个电容啊,电压是不是要升到13.8X1.4到19V多啊?还有看到论坛有个电路是双向可控硅控制初级,但是接上电瓶以后电压是一样的。控制的是电流吧?现在用的是整流后用10UF滤波滤波用7815,再串两个二极管到14.2V,最大电流1A(短路时),一个7815时如何只用提高电流,最大不是1.5A吗?好像和滤波电容有关?如何计算?用这充电可取吗?7815是不是必须要电容,能不能不用啊?
147 点
139 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:46 | 显示全部楼层
用全桥镇流
