[胆机制作] 自已改了个前级6sn7
[复制链接] 查看: 22333|回复: 32
750 点
720 ¥
发表于 2012-2-4 22:42 | 显示全部楼层
无事做把原来线路改了............这个电路自已出的图.各点电压为实测.无负反.增益约8倍电压放大.0.5v...1k正弦波max输出4v
大家看看电路是否可行.及工作点是否合理.谢谢
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:46 | 显示全部楼层
原机线路...如下
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:48 | 显示全部楼层
交流点灯max交流声0.3mv
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:53 | 显示全部楼层
单管左右声道做.可容易做得平衡点..放大倍数比较1置
221
4527 点
4301 ¥
发表于 2012-2-4 22:58 | 显示全部楼层
跟felt那个3管的哪个多好听?
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 23:05 | 显示全部楼层
在试听中...自我感觉良好..味道比较中性.声场比原来宽动态也大了.没有负反也不存在失真..才8倍放大.
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-2-4 23:53 | 显示全部楼层
楼主别介意,扔块砖头
工作点不合理
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 23:56 | 显示全部楼层
楼主别介意,扔块砖头
工作点不合理
doctorqianbing 发表于 2012-2-4 23:53
    不介意...那里呢望指正
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 03:17 | 显示全部楼层
为何无人斧正1下
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-2-5 19:51 | 显示全部楼层
在下也是菜鸟,纯属纸上谈兵,仅供楼主参考
1、如果不加反馈的话,三极管共阴放大器的负载阻抗越大(或者与屏内阻之比越大),失真越小。楼主却选了16K这么小的屏极负载。虽然有阴极电流串联负反馈,但仍然工作在屏极曲线下部弯曲段。
2、既然使用了那么高的电源电压,输入级的供电电压却被RC滤波降到那么低的水平,使输入级的动态范围大大受限。当然了,楼主可能只需要4V的输出,几乎没有影响。不过,一个能够作大信号输出的放大器用来作小信号放大,线性应该会更好。
3、两级之间完全可以直耦,简化了电路,节省了元件,更重要的是去掉了一个影响音质的耦合电容。
646 点
617 ¥
发表于 2012-2-5 20:22 | 显示全部楼层
同意楼上,两级之间直耦。我的两级6SN7前级就有负反馈,我实验过有和没有不一样的。我的线路和楼上的是一样的。
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 23:14 | 显示全部楼层
改了1下...合理不.因手上阻容不多..............还望指正
750 点
720 ¥
1、如果不加反馈的话,三极管共阴放大器的负载阻抗越大(或者与 ...
doctorqianbing 发表于 2012-2-5 19:51
    见图
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 16:57 | 显示全部楼层
    在不
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-2-6 18:48 | 显示全部楼层
我觉得还应该减小第一级退藕电阻!
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-2-6 23:43 | 显示全部楼层
回复 14# bg7jwf
兄弟好像特别喜欢那个工作点(屏压78V,栅负压2.3V,屏流3.2mA)
其实工作点选取的自由度很大
在不改动电源的情况下,看看这个是否可行。增益比原来稍大,约11倍。
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 02:42 | 显示全部楼层
电压增益还是8倍...图中为实测数据.........按电路计算.前管电流4.1ma.............后管电流6.3ma,,,会否太大,?好象6sn7做前级电流大于5ma声音会粗,
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 02:43 | 显示全部楼层
回复  bg7jwf
其实工作点选取的自由度很 ...
doctorqianbing 发表于 2012-2-6 23:43
750 点
720 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 02:50 | 显示全部楼层
从曲线图看基本对应这两个工作点了
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-2-7 03:28 | 显示全部楼层
没想到兄弟动手这么快,实测电压都搞出来了
