钢板做音箱怎么样啊
[复制链接] 查看: 12512|回复: 27
77
1545 点
1 ¥
发表于 2004-12-17 14:36 | 显示全部楼层
自己想了好久,没想出什么所以然来,和大家讨论一下
77
1545 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-20 13:24 | 显示全部楼层
看来是行不通了,,,,,,,.....梦啊......
1217 点
446 ¥
发表于 2004-12-20 09:31 | 显示全部楼层
锰铜合金不错....
以下是引用打火机在2004-12-20 1:29:00的发言:
音箱的材料选用开个玩笑就是掉在地上,声音最沉闷,最小的就是最好的材料。所以如果发疯一定要用金属材料,最好的是锰铜合金。就是铸铁都比钢板强的多,一般机床的床身大多用铸铁的,很少用铸钢的,就是因为铸铁的内部阻尼比钢材大的多,吸震。就是你把厚钢板里面涂上沥青,一样不适合做音箱。做音箱的材料最好的是混凝土,砖石结构或者大理石板,木板中间夹干沙的三明治结构也很好,再差点就是密度板,最差的是多层夹板和原木。用金属材料的歪脑筋就省了吧,吃力不讨好。
减振合金
    振动和噪声不仅污染环境,损害人体健康,而且会影响机械产品的质量,缩短机械部件的寿命,降低仪表的精度和可靠性。
    工业上过去一直采用一些消极的方法来消除噪音和减小振动,如把机器整体做得非常结实笨重,或采用多孔的吸声材料,把振源包起来,以阻止声音泄漏和传播。但这些方法都不理想。人们发现,积极的减振措施应该是用具有高减振性能的金属材料来制作振动源或噪声源部件,从而达到减振消声的目的。塑料代替金属具有很好的减振消音效果,用尼龙制造的齿轮就是这方面成功的例子。但是,塑料的强度和耐高温腐蚀性能现代还无法满足一些特殊的需要。
    50年代初,英国和美国首先开始金属减振特性的研究,并开发了锰-铜系减振合金。当含锰80%的合金铸块掉到地上时,只发出微弱的声音。经过30多年的研究,出现了数十种减振合金。如耐腐蚀的钴-镍系合金。用作火箭卫星的精密仪器防振台架的镁-锆系合金、耐蚀性优良的镍-钛合金、加工性和耐蚀性均优的铁-锆-铝系合金等,形成了一个新兴的功能材料领域。
    1968年,英国首先使用减振材料锰-铜合金来制作潜艇的螺旋桨,使潜艇在水下运行的噪音大为降低,大大提高了潜艇的隐身生存能力,引起了各国对减振合金的高度关注。锰-铜合金螺旋桨迄今漂洋过海近20年,状况良好。这种合金减振系数高,耐蚀性能优良,常用来制作高负荷的转动部件和受冲击的结构件,如凿岩机钻杆、链式输送机的链条导轨、蒸汽透平机和汽车凸轮轴齿轮等。
    目前已经进入应用阶段的减振合金主要有复相型合金、铁磁型合金、孪晶型合金等。使用已久的铸铁是应用最广泛的一种的复相型减振合金。铝-锌合金也是复相型合金,用它作立体声放大器底板,扩音器框架等,能取得提高保真度的良好效果。
    锰-铜系合金在外界振动作用下,由于马氏体相变所产生的孪晶界容易移动,伴随孪晶界的移动产生静滞作用而造成能量损失,所以也具有减振作用。将含铅12%的铬钢经过适当的热处理,也会有良好的减振性能。这种钢一得到外界的振动能,就会出现磁畴壁移动和磁矩转动,振动能的一部分便会迅速衰减。这种合金钢很早就已经作为蒸汽透平机的叶片材料使用。
    目前减振合金已被用于各个领域。在宇宙航天方面,用作卫星、导弹、火箭、喷气式飞机的控制盘和陀螺仪等精密仪器的防振台架;汽车方面,用于车体、制动器、发动机转动部分、变速器、滤气器等;土木建筑方面,用于桥梁、凿岩机、钢梯等;机械方面,用作大型鼓风机框架及叶片、圆盘锯、各种齿轮等;铁路方面,用于火车车轮等;船舶方面,用作发动机转动部件、螺旋桨等;家用电器方面,用于空调器、洗衣机、垃圾处理机等;音响方面,用作演出转动台、扩音器框架、立体声放大器底盘等。
133 点
0 ¥
发表于 2004-12-20 01:29 | 显示全部楼层
嗯?还真有人用钢板做音箱的?
72 点
0 ¥
发表于 2004-12-19 23:30 | 显示全部楼层
记得看见谁做过
他的处理方法比较好:
第一 钢板有足够的厚度 好像是5个厚
第二 在箱体内壁浇铸2厘米以上的沥青
[em11]
梦游 该用户已被删除
发表于 2004-12-19 22:58 | 显示全部楼层
3044 点
1018 ¥
发表于 2004-12-19 20:47 | 显示全部楼层
可以。
不过,前人失败的东西,我们就不要重蹈覆辙了吧![em00]
133 点
0 ¥
发表于 2004-12-19 17:49 | 显示全部楼层
呵呵,用钢板是个好主意
估计钢板做音箱,呵呵,恭喜你,全球最差的音箱。音箱材料不但要有强度,还要有大的内部阻尼。钢板内部阻尼太小了,你拿榔头敲一下,看看多久还余音绕梁的说。
77
1545 点
1 ¥
 楼主| 发表于 2004-12-18 10:21 | 显示全部楼层
可以加个木料衬里啊
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-17 19:51 | 显示全部楼层
记得吃什么补什么这句话吗?
有人用钢板做过音箱,但我想钢板箱体易自振,隔声做不好,我记得声音在钢件中的传播速度比在空气中还要快!
449 点
138 ¥
发表于 2004-12-17 19:40 | 显示全部楼层
没试过
以下是引用墨西哥跳豆在2004-12-17 14:36:00的发言:
下料可以用剪板机或气割,不锈钢板可以用等离子切割机开料,然后拼装焊接即可,相信机械作坊都可实现,抗冲击,防破坏性能一流哦!
1217 点
446 ¥
发表于 2004-12-17 16:25 | 显示全部楼层
可以吧
还可以做出很多形状,就是工艺普通人不好搞。
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-22 12:55 | 显示全部楼层
我是这样看的!也是这样理解的!
以下是引用c2在2004-12-22 8:59:00的发言:
须知世界上最昂贵的音箱即是金属材质,瑞士钟表工艺精制,近期金属箱体愈加广泛,在高档及顶级制品中渐趋流行
单单用钢板是做不出好音箱的,泥牛的水泥加木结构应是一个好路子!
或者用钢板加水泥,象做老式保险柜那样!
209 点
58 ¥
发表于 2004-12-22 08:59 | 显示全部楼层
八路偏颇了
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-21 22:10 | 显示全部楼层
我是学机制的!也懂一些铸造!
以下是引用泥牛在2004-12-21 21:48:00的发言:
整天跟金属打交道,但还是对混凝土情有独钟,哈哈[em11][em11][em11]
而且,我目前的主业是钢板冷加工!每年要接触上万吨钢板,从0。05到120mm的各种钢材,可就是不敢焊接一个钢板音箱!哈!哈!
记得88年刚上班的时候,用直径125mm的铁皮奶粉桶装一只80mm的电视喇叭,做了一只简易小音箱,比电视机的好听多了!
不过,里面可灌了20mm厚的水泥!怕水泥起灰,还刷了油漆!
[em11][em11][em11][em11]
449 点
138 ¥
发表于 2004-12-21 21:48 | 显示全部楼层
我是铸造专业的
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-21 00:05 | 显示全部楼层
说你呢!
以下是引用Ajconnie在2004-12-21 0:02:00的发言:
和专家扯不上关系......。
[em10]
你对锰铜合金这么了解!哈!
赞!
[em11][em11][em11]
1217 点
446 ¥
发表于 2004-12-21 00:02 | 显示全部楼层
你说楼主还是我啊,我是计算机专业.....
以下是引用土八路在2004-12-20 21:01:00的发言:
楼主什么专业?
[em11][em11][em11]
和专家扯不上关系......。
[em10]
588 点
199 ¥
发表于 2004-12-20 21:07 | 显示全部楼层
德国"意力"有几款"小钢炮"
但没听过[em05]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2004-12-20 21:01 | 显示全部楼层
避震专家呀!
楼主什么专业?
[em11][em11][em11]
