[胆机制作] 纯二6SN7+6L6G的工作点电压 请大家指点
[复制链接] 查看: 5105|回复: 17
124 点
176 ¥
发表于 2012-2-3 22:46 | 显示全部楼层
750 点
720 ¥
发表于 2012-2-3 23:16 | 显示全部楼层
等专家
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-2-4 00:21 | 显示全部楼层
看LZ 工作点  主电压超高!若你现在是使用5AR4整流管的话 ,那么可以更换一只5Z3P整流管,这样总电压就会下降30V左右,达到和工作点比较接近的值!若换上5Z3P整流管 都还是主电压超高的话,这时可把第一级滤波电容(47UF)减少到5UF-15UF之间..容量越小 主电压越小!适当调整第一级滤波电容容量使主电压达到你想要的值!当然这样减少滤波容量降压对音质有一定的影响!
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:49 | 显示全部楼层
谢谢'我的电源牛写的是285但是测量数值是320
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:50 | 显示全部楼层
我用的是5z4u
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:53 | 显示全部楼层
看LZ 工作点  主电压超高!若你现在是使用5AR4整流管的话 ,那么可以更换一只5Z3P整流管,这样总电压就会下 ...
韵阳音响 发表于 2012-2-4 00:21
    谢谢指导'我试一下。你的机壳很好
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:05 | 显示全部楼层
欢迎更多高手指点
260 点
260 ¥
发表于 2012-2-4 14:21 | 显示全部楼层
同意3楼意见。  另外,我觉得是不是你的变压器有问题?灯丝电压和高压都不准,而且差距很大,找卖家换一个吧! (新手乱说的。)
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2012-2-4 15:56 | 显示全部楼层
呵呵,输出高压太高了,不在工作点上。在LC后加一节RC。
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:47 | 显示全部楼层
刚刚测了一下市电压 230V  是我的万用表出问题了还是我们当地电压高呢
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:50 | 显示全部楼层
测了一节新的华泰5号电池 1.8V
23 点
173 ¥
发表于 2012-2-5 09:23 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 11:46 | 显示全部楼层
测了一节新的华泰5号电池 1.8V
fenghuailei 发表于 2012-2-4 18:50
你的万用表吃了伟哥,太给力,量的电压值虚高了20%!换一只再量吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 11:50 | 显示全部楼层
锰锌电池的标准电压是1.5V,你的表却量出了1.8V。如此看来,你JJ的各点电压不是高了,反而是低了!
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 19:02 | 显示全部楼层
今天买了一个数字的万用表 测得数值和上次指针的一样 市电压是235V左右 !!怎么办?买调压器吗 请指教
214 点
204 ¥
发表于 2012-2-12 21:00 | 显示全部楼层
3楼正解!
1016 点
1060 ¥
发表于 2012-2-12 22:29 | 显示全部楼层
电压没必要那么准吧。。。。。。
125 点
112 ¥
发表于 2012-2-13 13:36 | 显示全部楼层
现在市电是230v。上海也是这样的
