- 6122
- 9188 小时
- 2025-3-12
- 150
- 30154
- 6535
- 6122 点
- 6370 ¥
- 2007-11-9
回复 octflower
呵呵,兄弟你眼睛还真够厉害的,这只牛差不多就是你说的这个尺寸。至于阻抗,它有两个 ...
路遥plus 发表于 2012-2-3 14:14
建议做单管
86*40的牛 铁芯质量好的话 做单管807正好 铁芯质量不好的话 还不够
那个1.7K我倒没看见 ,不过从绕法上来说 一个牛适应多种阻抗有两个办法:
1:次级边匝数,反射成初级变阻抗,假设一个牛初级匝数不变,次级匝数全部用上是为3.5K:8,我们要减小为1.7k:8,不是减少初级匝数来实现,而是增加次级匝数来实现,这样反射到初级阻抗降低了,匝数却没有降低,电感量不会受影响。当然在用3.5K:8时多余的次级匝数也不是空闲着的,而是用过跳线并联进次级的某一段,即加强了耦合,又降低了内阻。
2.第二种是简单的直接减少初级匝数的方式,这种方式直接降低了初级电感量,会对性能有较大的影响,而且多出来的次级匝数不好利用(没有次级那样好处理),一般是直接空在那里的,对初次耦合也不利。但厂家却常用这种方法,因为成本低。
路遥兄作为硬件工程师,应该有非常有利的测试条件,可以对这个牛的内阻、电感量、波形特征先做一个测试看看。 |
