[胆机制作] EL34 推挽测试
[复制链接] 查看: 2704|回复: 4
516 点
479 ¥
发表于 2012-2-2 11:58 | 显示全部楼层
在大家的帮助下,超线性接法的威廉逊电路做好了,经过一番调整。现在工作正常,图就不上了。测试过程中有两个问题一直没有弄明白
1 有一个声道8欧接5.6欧假负载的时候有 200khz的高频自激,负载电阻微微发热。 但是接上喇叭测试没有200k的自激了,负载电阻是水泥电阻。
2 感觉低音稍微弱点和石鸡比,但是输入10-20khz正弦波, 从输出端子测波形, 输出电压在超过10k以后稍微降低一点,也就是在10-10k之间 输出的正弦波波形大小几乎不变, 抛开音质不谈,是不是说明 从10hz-10khz 正弦波的 输出曲线是平坦的? 以上测量是 带喇叭测试的。30hz喇叭里开始能听到低音声音
3 测试方波的时候有振铃,在10k以上可能是, 但是为什么听感没有感觉高音有什么差别,至少不比石鸡差啊。
5362 点
5082 ¥
发表于 2012-2-2 18:00 | 显示全部楼层
回复 1# ardun
是否能上个波形图看看,输出功率有几w,倒相后的波形你测了没有,我做的功放倒相后的波形一大一小,径过调试基本一样大小。
516 点
479 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 11:20 | 显示全部楼层
波形我测试过,正弦波从10-20k很好,没有什么失真,两臂的波形也比价对称
629 点
556 ¥
发表于 2012-2-3 11:24 | 显示全部楼层
没有电路图,小心移到休闲区
主任
994 点
900 ¥
发表于 2012-3-12 16:46 | 显示全部楼层
有时候移 有时候不移 有的人移 有的人不移
