[胆机制作] 菜鸟再问J版的纯二6p3p若干问题
[复制链接] 查看: 3380|回复: 15
612 点
584 ¥
发表于 2012-2-1 20:25 | 显示全部楼层
各位兄弟,这几天天天在琢磨纯二6p3p,上厕所琢磨,连做梦都琢磨。基本快整明白了,已经开始着手备料,如下问题还希望高手解答:
1、纯二6p3p是属于甲类功放吗?(这个问题确实有点菜,见笑)
2、如果想把它作为前级来玩的话,应该从哪里切开?
3、前级增益是多少?
4、安全第一,如何确保不小心被高压电住,电路是否有自动释放电功能,如没有应该怎么加自放电功能。
5、电路中的地线是否接到家里插座的地线上?
谢谢!
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-2-1 20:34 | 显示全部楼层
各位兄弟,这几天天天在琢磨纯二6p3p,上厕所琢磨,连做梦都琢磨。基本快整明白了,已经开始着手备料,如下 ...
重回少年 发表于 2012-2-1 20:25
你还是什么都没明白!
1.你见过不是甲类的单端吗?
2.它不是前级,如果你认为电压放大级就叫前级的话,那有什么好玩的
3.它不是前级,如果你认为电压放大级就叫前级的话,那开环有2,3百倍
4.别碰倒高压就不会被电,不知道你的“自动放电功能”是指什么,如果说是泄放电阻的话还真没有,有没有跟是否安全没有关系,装上了照样能电死你
5.可接可以不接
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 20:49 | 显示全部楼层
回复 2# octflower
    楼上兄弟,让你见笑了,小弟我确实俩眼一抹黑,傻也不懂,但就喜欢折腾。按照兄弟意思,拔掉电源插头后高压电容的电是无法自然释放了????还是说有什么办法手动释放?请大侠不吝赐教
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 20:57 | 显示全部楼层
回复 2# octflower
    你的意思电路中的6sn7不是前级吗?
416 点
410 ¥
发表于 2012-2-1 23:05 | 显示全部楼层
1.我也正用此6P3P电路,电路中6SN7不是前级。
2、在滤波电容上并联上一个泄放电阻就行。
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 23:32 | 显示全部楼层
回复 5# stk4309
    感谢兄弟,那如果自然放电的话要多久才能碰?泄放电阻要多大的合适,请赐教,谢谢
357 点
354 ¥
发表于 2012-2-2 00:18 | 显示全部楼层
http://hyperphysics.phy-astr.gsu ... tric/capdis.html#c2
上面这网站有简易计算
R=电阻阻值
Vo=流经要泄放电容"+"端对地电压
C=该电容容值
RC=泄放秒数
例:R=300,000(300K) Vo=330V C=220uF 输入完之后滑鼠空白地方随便点一下,RC=66s(秒)
若R减为150,000(150K) Vo与C不变,则RC=33s(秒)
参考看看,如有错误还请纠正!
12 点
12 ¥
发表于 2012-2-2 01:17 | 显示全部楼层
回复  stk4309
重回少年 发表于 2012-2-1 23:32
    用表量,电压低到快0了再摸,或者还剩很低的时候用一个几百欧的5w电阻去碰一下电容两极,等几秒。
真到了摸得时候,用肌肉背面先轻轻碰,如果有点肌肉收缩,会让手缩回来,别用手心抓,用手指背面快速碰一下。自己弄机器哪能没挨过电啊,即便是个电容放点,也会明显疼一下。
合并级的电压放大部分未必是10倍,所以没必要把合并级拆开当前级用,何况如果后级不工作,整个电路的功耗不一样,前级电压会改变,工作点也就没谱了。
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:30 | 显示全部楼层
回复 8# lovexinye
    说的太好了,感谢兄弟关照
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:31 | 显示全部楼层
上面这网站有简易计算
R=电阻阻值
Vo=流经要泄放电容"+"端对地电压
C=该电容容值
RC=泄放秒数
例: ...
dreamworld70 发表于 2012-2-2 00:18
    明白了,谢谢了梦兄
241 点
234 ¥
发表于 2012-2-2 15:16 | 显示全部楼层
纯二就是甲类功放;前级采用串叠放大;前级与后级间采取多环反馈。注意稳压管在那里系降压作用,为帘栅提供需要的电压,制作过程中注意各点电压要在图标数值,这样才能良好工作。
125 点
112 ¥
发表于 2012-2-2 15:53 | 显示全部楼层
工作的时候被电就没办法了。关机后等音箱完全没声音了才去碰机内设备。这样不会被电容里面的电量电到。就是电了也电不死人的。
612 点
584 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-2 18:07 | 显示全部楼层
工作的时候被电就没办法了。关机后等音箱完全没声音了才去碰机内设备。这样不会被电容里面的电量电到。就是 ...
bonnyandsky 发表于 2012-2-2 15:53
    头两天看到论坛主页上一哥们手被电了几个口子,手都破相了,生命诚可贵,DIY不可抛,两者之间要和谐才是
629 点
556 ¥
发表于 2012-2-2 19:03 | 显示全部楼层
头两天看到论坛主页上一哥们手被电了几个口子,手都破相了,生命诚可贵,DIY不可抛,两者之间要和 ...
重回少年 发表于 2012-2-2 18:07
6P3P没那高的电压,电了就是有一点点疼
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-2-2 19:22 | 显示全部楼层
电子管没有高压的很少,楼主的问题不少啊
555 点
489 ¥
发表于 2012-2-3 09:00 | 显示全部楼层
我感觉,玩电子管好像多少都被电过(不小心触碰)!我左手食指的黑点就是被805的高压亲的。不过既然玩就得接受,所谓-痛并快乐着
