125 点
112 ¥
发表于 2012-1-31 00:40 | 显示全部楼层
如图,整流管改为5z3pAT ,其他不变,变压器电压为270v。比图纸的275v低5v电压。
6SN7使用6n1是否可以?如不行是不是可以用曙光6n8p上去,需要配对吗?
另外耦合电容使用0.22uf。不知是否可行?
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-1-31 00:47 | 显示全部楼层
回复 1# bonnyandsky
最好别改.设计好的线路,有自身的要求.
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 08:44 | 显示全部楼层
回复 2# chenqitong
    主要是手上正好有哪些管子,所以不想特地再去买管子了
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-31 08:46 | 显示全部楼层
6SN7使用6n1是否可以? ...
bonnyandsky 发表于 2012-1-31 00:40
270V本来就低了 用5Z3就更低了
6N1 不行   6N8或 12AU7可以
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 08:56 | 显示全部楼层
回复 4# octflower
那有什么办法吗?270v没办法改了,牛输出就这样了。改这个成本太高了,需要换牛,5z3pat是刚买的,实在不行就只有在买一个整流管了。6n1不行的话 最多就去买一对6n8
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 09:00 | 显示全部楼层
淘宝搜了下,既然好多都写着5z3p 5z4p 直代 5AR4,这不是坑爹么
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-1-31 09:15 | 显示全部楼层
改用石整流管,270V的次级交流电压整成直流后还会比275V用5AR4整流高一些,解决的办法,可以把整流后的10R电阻加大一些,直到次级直流电压合适。
6N1是可以用的,不过要重新设计工作点才行,元件参数不变直接照搬6SN7的参数不合适。DIY嘛,要有自己的创新设计才好。
1481 点
1302 ¥
发表于 2012-1-31 09:17 | 显示全部楼层
6n8p是动态最大的电压放大管,没有之一。
当年扔了一堆6n8p、6n1,留了许多fu29、fm30。
亏发了
214 点
204 ¥
发表于 2012-1-31 09:33 | 显示全部楼层
4楼正解!
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-31 10:04 | 显示全部楼层
7楼的方法可以解决电压问题,不过要加上高压延时供电才稳妥。0.22UF可以两个并联用,也可以另外并0.1UF,究竟用多少大小合适凭你自己的听感就行。
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,那看来我的5z3pat能用上了。
只是需要通过那个10R 电阻来调节clc输出直流高压到图上的330v就可以了么?
另外 这个330v是静态不播放音乐的时候测得的还是播放音乐时候测得的?
高压延时供电是什么意思?如何实现?
6N1不能用那就花钱买2个6n8p算了。也没多少钱。
扼流圈手上有一个不过不是5H的。好像是10还是20H的。能用吗?
图纸上的那个电阻:1MEG+51K  MEG是什么意思?
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-1-31 13:20 | 显示全部楼层
先试一下看看效果再说吧
781 点
758 ¥
发表于 2012-1-31 22:31 | 显示全部楼层
6L6.jpg      高压延时用时间继电器30秒即可,体积很小,很多电器商店都有出售。
125 点
112 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:10 | 显示全部楼层
土炮三 发表于 2012-1-31 22:31
    谢谢土炮
