[胆机制作] 请教一下关于电阻的使用
[复制链接] 查看: 3544|回复: 10
124 点
176 ¥
发表于 2012-1-30 22:37 | 显示全部楼层
我是初烧很多不懂望大家多多指教 本人看到很多地方用AB电阻 不知道效果是否真如所说 还有一些明机里用的好像也是这样的电阻 请大家鉴定与评价 555.jpg 1122.jpg
640 点
578 ¥
发表于 2012-1-30 22:39 | 显示全部楼层
AB电阻 not too good.
124 点
176 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:40 | 显示全部楼层
不好意思 对英语不是很懂 您能讲中文吗
566 点
337 ¥
发表于 2012-1-30 22:54 | 显示全部楼层
电阻都是一样的东西  但电阻的质量与可靠性是不一样的 如果真的换一两个电阻整个系统的声音都变了,那只能说之前的那个电阻质量有问题。如果想在听觉可察觉的变化范围,换一两个电阻是没用的,只有整体更换才可能听到细微的差别,而且是心理因素占优。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-30 23:39 | 显示全部楼层
首先整套音响系统一定要有相当高档次,还得有好的听音环境.我个人看法,电阻质量主要有阻值误差精度,热稳定性,应该还有噪音系数耐压等,假设一个普通电阻所引入的噪音远小于由本级放大管的噪音上千万倍了,你换一个发烧电阻噪音比普通电阻更小一千倍,看看你能不能感觉噪音比原来小了点呢?阻值误差?也许这个阻值误差刚好帮了你的忙
173
3477 点
3349 ¥
发表于 2012-1-31 00:56 | 显示全部楼层
回复 1# fenghuailei
    AB碳膜电阻受热会变值
412 点
390 ¥
发表于 2012-1-31 09:51 | 显示全部楼层
回复  fenghuailei
    AB碳膜电阻受热会变值
chenqitong 发表于 2012-1-31 00:56
楼上正解
80
940 点
875 ¥
发表于 2012-1-31 15:15 | 显示全部楼层
碳膜电阻受热后阻值会发生变化,碳膜电阻成本较低,电性能和稳定性较差,现在用在低端产品上,淘宝上的廉价胆机也多用碳膜电阻。
现在金属膜电阻取代了碳膜电阻,但是,电子管大行其道时,正是碳膜电阻辉煌的时候,既然复古,有的人比较彻底,所以也会选择碳膜电阻。
现在有人用碳膜假冒金属膜,要想识别,也容易,由于金属膜电阻的温度系数比碳膜电阻小得多,所以可以用万用表测电阻的阻值,然后烧热电阻,如果阻值变化很大,则为碳膜电阻,反之则为金属膜电阻。
225 点
147 ¥
发表于 2012-2-1 04:28 | 显示全部楼层
而且碳膜电阻因为体积较大,比金属膜电阻更容易引入噪音,电子管输入阻抗较高,比较容易感应。电阻对胆机声音的影响是所有主要零件中最小的,不用去钻这个牛角。
63
1064 点
681 ¥
发表于 2012-2-1 14:33 | 显示全部楼层
还是用DALE,不过现在我用IRC的
185 点
185 ¥
发表于 2012-2-1 15:43 | 显示全部楼层
学习了
