[胆机制作] 有胆你就跟我站出来~!呵呵
[复制链接] 查看: 2544|回复: 13
320 点
318 ¥
发表于 2012-1-30 10:35 | 显示全部楼层
有胆你就跟我站出来,之前装了一个6N1+6P1 当时由于想美观 全部把胆管都装在机壳里面
1.jpg 2.jpg 节前检得一个小的
铝壳子,想想如果你有胆还是站出来把 别藏着液着,正好春节没有什么事情干,从下去一点开工
到晚上12点才完成,真是要人老命
在6N1那里 阳极电压那里一个是75V一个是70V 怎么相差这么大呢?不过其他地方的电压都正常 ,不管这么多接上音箱接上电脑
开声,声音就不评价了,木耳朵一对,没有没有接电脑声源的时候,听到音箱有丝丝的交流声音,把
C1耦合电容断掉,丝丝声音还是存在,断定是6P1后极出来的,查了半天也查不到问题所在,接地是采用也看了半天没有问题,我怀疑
是不是我的输出变压器和电源太近才?但是之前在没有把胆管装出来的时候输出变压器和电源变压器相隔也很远,同样的丝丝声也是有的啊!
真不知道是那里的问题,希望大家帮我看下!有时间
把接线图发出来给大家看下,帮忙查查原因。论坛里面的朋友都说把6N1换成6N2声音会好很多,所以在放春节前买好了一对6N2,当把6N2
换上去后问题来了,声音比6N1洪亮很多,但是也同时有很多的杂音,特别是在调节音量电位器的时候,会出现扎拉扎拉的声音,测量下
电压,电压很古怪,6N2那里的阳极电压100-110,而阴极电压只有0.7-0.9之间,而且特别是调节音量电位器的时候阴极和阳极电压变化很大
电压图大家看下,帮我分析下 7.jpg ,机器还没有装底壳,等大家帮我分析分析 等调节好了再装上。
2573 点
2394 ¥
发表于 2012-1-30 11:36 | 显示全部楼层
6N1、6N2,2只特性完全不同的双三极管,岂能如此简单的互换。
320 点
318 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 11:38 | 显示全部楼层
回复 2# 虾米
    哎  之前也是网上有人这么说 所以没有备料啊 一个电阻都没有多余的 又要麻烦 能说说修改那些地方吗
1391 点
979 ¥
发表于 2012-1-30 14:32 | 显示全部楼层
偶胆大,,被你忽悠进来了,玩DIY,最终变成淘宝控,家里成仓库。其他的二楼已经回答了。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-1-30 14:38 | 显示全部楼层
壳壳 发表于 2012-1-30 14:32
列个清单出来 看看有没有我需要的  互相交换嘛
380 点
376 ¥
发表于 2012-1-30 15:06 | 显示全部楼层
管座不好看,应该沉底安装,与机壳平
320 点
318 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 15:39 | 显示全部楼层
回复 7# qiuyongle
    刚开始也是想那样装的 可惜春节在家 卖不到螺丝冒  所以索性就安装在上面了
364 点
339 ¥
发表于 2012-1-30 18:49 | 显示全部楼层
电牛的干扰应该不是“嘶嘶”声吧?好像是“嗡嗡”声吧?
回眸异啸
805 点
857 ¥
发表于 2012-1-30 19:16 | 显示全部楼层
有个小胆,没用大胆,准备上一台
97 点
147 ¥
发表于 2012-1-30 20:42 | 显示全部楼层
我没有胆和你拼了
320 点
318 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 10:13 | 显示全部楼层
回复 8# gujiuke
    恩 兄台说对了 就是嗡嗡的电流声 离音箱一米远就听不到 如果贴着听感觉还是蛮大的
364 点
339 ¥
发表于 2012-1-31 10:22 | 显示全部楼层
把电牛换个方向试试吧,最好吧电牛屏蔽。
1594
2356 点
1665 ¥
发表于 2012-1-31 10:26 | 显示全部楼层
我有胆。。。。
691 点
691 ¥
发表于 2012-1-31 10:55 | 显示全部楼层
我胆小,还是来看看!
