[胆机制作] 6n2+6p1一个声道没声音,请高手帮忙
[复制链接] 查看: 5757|回复: 32
2092 点
2125 ¥
发表于 2012-1-29 22:50 | 显示全部楼层
按照这个图做的
按照这个图做的
年前搞了一个6n2+6p1,可是做好后一个声道正常出声音,另一个没有声音连低噪声都没有,线路全部都检查了没有接错,很郁闷,望高手解答。内部太乱了不好意思上图了
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:52 | 显示全部楼层
期待高手
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:53 | 显示全部楼层
期待高手
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 23:02 | 显示全部楼层
在确定工作点没有问题的情况下:
1.6P1 两管 互换
2.输出牛    互换
3.偶合电容  互换
发现互换哪个东西出声情况改变了 就是问题所在。
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:05 | 显示全部楼层
回复 4# 韵阳音响
    都换了,还是一样一个没有声音
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 23:09 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    都换了,还是一样一个没有声音
yk620 发表于 2012-1-29 23:05
   接上喇叭, 把 6N2管拔出!用螺丝刀触碰不正常声道的偶合电容引脚,听喇叭是否能有发出接触声响!若有,证明后级正常,着重检查6N2。有条件更换一支一试
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 23:10 | 显示全部楼层
若有示波器的话 那就非常简单能够查出问题所在!
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:15 | 显示全部楼层
回复 6# 韵阳音响
    是开机的情况下触碰吗?是电容的两个脚一起触碰吗?,谢谢
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-29 23:18 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
yk620 发表于 2012-1-29 23:15
   输出端接上喇叭 6N2管拔掉 通电开机 螺丝刀触碰偶合电容引脚(不要用手哟,小心被电),触碰那一脚无所谓!可先触碰6N2管处 听喇叭是否有反映 再触碰偶合电容接6P1处 听喇叭是否有反映!
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 23:56 | 显示全部楼层
好的,明天试试,再跟 韵阳音响 报告
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-30 01:00 | 显示全部楼层
好的,明天试试,再跟 韵阳音响 报告
yk620 发表于 2012-1-29 23:56
    不必和我报告!你自己检查出原因搞好拉。
4940 点
4726 ¥
发表于 2012-1-30 02:00 | 显示全部楼层
硬故障,很好查。先不通电,连接好喇叭线,用万用表ΩX1挡测输出变压器0-8Ω端喇叭有“达、达”声,正常。再测输出变压器初级,喇叭有反映,正常。然后通电用250V挡测6P1屏极、廉栅极,250V左右,正常。然后单手拿解锥金属部分碰6P1栅极,(身体其他部位不能接触机上任何部位)喇叭有轻微反映,正常。在碰推动级6N2栅极,有较强交流声,正常。再碰输入端口芯线(音量开大),有较强交流声,正常。以上哪个环节不符合,故障就在刚好不符合那里。先把故障压缩在一个很小的范围,进一步就好查了。
93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-1-30 02:39 | 显示全部楼层
柳暗花明兄的方法简明,便捷,楼主按照方法排查即可完成。
433
727 点
448 ¥
发表于 2012-1-30 07:31 | 显示全部楼层
上图看看!
fzm的马甲
886 点
862 ¥
发表于 2012-1-30 09:32 | 显示全部楼层
逐级检查,先从后级查起;如检查6P1屏级电压,栅、阴极电位等,后级工作的条件都正常了,再检查信号通道。
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 10:23 | 显示全部楼层
回复 9# 韵阳音响
    不出声的声道触碰偶合电容喇叭没反应
320 点
318 ¥
发表于 2012-1-30 10:46 | 显示全部楼层
朋友上一张你的接线图看看把 估计是不是那里的地方没有接好 或者是地线没有连通 有的时候光靠眼睛是很难看出来的,用万用表这两下各个接地的地方是不是虚焊没有连接到位
2092 点
2125 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:07 | 显示全部楼层
回复 17# yuxueyou
    我把所有接地线都接在一颗螺丝上,螺丝是钉在木板上的,这样做可以吗?
832 点
761 ¥
发表于 2012-1-30 13:58 | 显示全部楼层
先用万用表查查输出变压器的初级,如需电图没接错,那么输出变压器开路的可能性比较大!
如变压器没问题再查查栅极对地电阻,看一下阻值是否用错。
380 点
376 ¥
发表于 2012-1-30 15:18 | 显示全部楼层
回复 8# yk620
    不开机能碰出声音你就神了,不要同时碰两个级(更不要用手去碰),搞个绝缘的螺丝刀碰。
搞不好也不要电到自己(这是起码要求)
两声道的各个点对应测电压应该能找到问题的,也可将元件互换(从输出牛开始向前级一个一个换,互换后一定确认好的那边还是好的,别搞的都不响了)
个人愚见,高手别拍
