纯业余
590 点
577 ¥
发表于 2012-1-29 16:39 | 显示全部楼层
该机AM部分正常,FM收不到任何台。FM单声道模式下有沙沙声,立体声模式则完全无声。经查鉴频中周无问题,求高手指点。另求该机芯片UPC1235C和C1167C2资料,谢谢
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 23:08 | 显示全部楼层
等。。。。。。
66 点
64 ¥
发表于 2012-2-5 01:00 | 显示全部楼层
琴键开关
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 07:58 | 显示全部楼层
该机AM部分正常,FM收不到任何台。FM单声道模式下有沙沙声,立体声模式则完全无声。经查鉴频中周无问题,求 ...
大九 发表于 2012-1-29 16:39
upc1235C是立体声解码IC,功能图见下图
单声道有沙沙声,立体声静音,说明它大致正常。你应该重点去检查FM的RF以及IF部分。
你手上有什么仪器或者工具?说说看,这样可以依据你的仪器和工具给你修理建议。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-5 17:38 | 显示全部楼层
回复 4# 路遥plus
    谢谢你的热心帮助。手上没什么仪器,只有数字和指针的万用表,工具嘛,还算齐全。还有一些数调收音头,当配件机用的。?我对收音的原理不太懂,但量电阻电容和电压什么的还是懂的,拆拆焊焊的也还过的去。具体怎么检查?希望能指点一二。谢谢
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 17:42 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    谢谢你的热心帮助。手上没什么仪器,只有数字和指针的万用表,工具嘛,还算齐全。 ...
大九 发表于 2012-2-5 17:38
如果还有其它收音头,就可以利用它们的IF信号来检修你现在的机器的IF部分;RF信号也可以利用。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-5 17:47 | 显示全部楼层
从另外的收音头的10.7MHZ三端陶瓷滤波器的输出到接一只500pf左右的陶瓷电容,把信号输入到你的机器的IF最开始的输入端,两机地线也要相连,这样就可以检修你的机器的IF部分。
RF部分等你把IF电路检修好了,如果还有问题,再来讨论解决的方法。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 01:07 | 显示全部楼层
回复 7# 路遥plus
数调机上有2个10.7M,CF1和CF2.  CF1从高频头过来的,CF2接LA1260,用哪个的信号?用的时候输出要不要切断与原机的联系?这个元件印字面对自己,3脚是输出脚吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 09:30 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
数调机上有2个10.7M,CF1和CF2.  CF1从高频头过来的,CF2接LA1260,用哪个的信号?用的 ...
大九 发表于 2012-2-6 01:07
从CF2取,信号比较强。10.7MHZ滤波器,字正对自己,有圆点标记的是pin1,是输入端,pin3是输出。
1124 点
1018 ¥
发表于 2012-2-6 10:53 | 显示全部楼层
楼上兄弟的方法不错,以前修收音机常用的,
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:20 | 显示全部楼层
回复 9# 路遥plus
   从数调机直接取10.7M信号直接输入T320的CF1和CF2。输入CF1时,单声道可以清晰收台,立体声模式无声音,只有1格信号。10.7信号输入CF2时,无论单声道还是立体声都可以收台,而且信号满格无杂音。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 12:23 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   从数调机直接取10.7M信号直接输入T320的CF1和CF2。输入CF1时,单声道可以清晰收台 ...
大九 发表于 2012-2-6 12:20
检查CF2之前的电路。特别是代换一下CF1看看。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 12:24 | 显示全部楼层
这样同时也说明,upc1235C解码部分基本正常。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:41 | 显示全部楼层
回复 12# 路遥plus
    替换CF1,单声道可以收到所有台且清晰无杂音但信号指示灯不亮。立体声模式还是无音。会不会是CF1信号放大管坏?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 12:44 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    替换CF1,单声道可以收到所有台且清晰无杂音但信号指示灯不亮。立体声模式还是无 ...
大九 发表于 2012-2-6 12:41
有可能。也可以试换看看。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:02 | 显示全部楼层
回复 15# 路遥plus
    惨了,管子型号603,不知道该用A型管还是C型管代换
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 13:08 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
大九 发表于 2012-2-6 13:02
603是场效应管吗?IF频率也就10.7MHZ,很多管子都可以胜任。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 13:55 | 显示全部楼层
回复 17# 路遥plus
搞掂收工!   在一台配件机上找到了603,替换后一切恢复正常。这机子感觉还不错,相比用过的机子,灵敏度高,背景很宁静,听不到任何杂音。
非常感谢路遥plus 兄热心且耐心的指点!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-6 13:59 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
搞掂收工!   在一台配件机上找到了603,替换后一切恢复正常。这机子感觉还不错,相 ...
大九 发表于 2012-2-6 13:55
恭喜你。不必客气。这样以后就有思路和方法去检修其他的收音头了。
纯业余
590 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-6 14:09 | 显示全部楼层
手上还有4,5台松下的数调收音头,CPU都是D7519的,改了国频,但改不了显示,有没有这方面的资料?
