[胆机制作] FU-29 推挽高音发毛
[复制链接] 查看: 8552|回复: 16
221 点
212 ¥
发表于 2012-1-29 08:53 | 显示全部楼层
按闫长管的电路做的,FU-29 推挽高音发毛。怎么调整下。
537 点
537 ¥
发表于 2012-1-29 11:09 | 显示全部楼层
帮顶,我正准备材料做这个电路,楼主能给个内部照片看看吗
221 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 16:53 | 显示全部楼层
原因找到,轻微自激。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-1-29 16:57 | 显示全部楼层
推动兼倒相级用的6N7P负载电阻太小了,想一下6N7P内阻为每管22K,用10K的负载电阻是不是太小了?三级管的负载按常规应该是内阻的2--7倍。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-29 18:02 | 显示全部楼层
也想用6N7P做推动兼倒相级,6N7P负载电阻是否太小了呢?屏阻只有40V压降
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-1-29 18:44 | 显示全部楼层
回复 5# lck88lck
感觉这图有问题,阴极电阻25K,压降149V,电流就是6MA,每管3MA,负载电阻压降怎么会是40V,忘记在哪里看到的有人仿造这个图,说是FU29红屏了。照搬图纸难免会有笔误,调整机器最起码要有信号发生器和示波器才可以。
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-29 19:26 | 显示全部楼层
回复 6# liujijun
按计算更惨,屏阻只有30V左右压降了
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-29 19:48 | 显示全部楼层
原因找到,轻微自激。
sdchz 发表于 2012-1-29 16:53
楼主是否把实测电压标上好些,电路电阻有没有改动?
418 点
422 ¥
发表于 2012-1-30 12:35 | 显示全部楼层
也想做这个线路,做过的说说值不值得做呢?
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-1-30 14:34 | 显示全部楼层
电路架构应该没有问题。但推动级6N7P工作点,大家看一下,动态太小了,
如能重新设置一下元件参数,更合理。
221 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 15:42 | 显示全部楼层
机器正在调试,参数随后奉上
221 点
212 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 13:17 | 显示全部楼层
实测电压,B1从490慢慢降到440多点,B2,382V,B3,209V,B4 242V,高压的总电流从100MA会升到110MA,FU-29电流在20MA/管,6N7P电流约3。2-3。5MA,6N8P电流3MA
537 点
537 ¥
发表于 2012-2-28 21:16 | 显示全部楼层
回复 12# sdchz
   我的刚做完,实测电压,B1 437V   B2 198V     B3  378V正常吗?和图上标注的差的很远啊
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-2-28 21:57 | 显示全部楼层
两级差分FU-19推挽刚改造完成,感觉非常满意了,用了下图,相机不在,改日发新贴
512 点
488 ¥
发表于 2012-2-29 21:24 | 显示全部楼层
122 点
122 ¥
发表于 2012-2-29 22:01 | 显示全部楼层
我也做了这个电路, 机子除了发热比较严重外感觉还是挺满意的
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-2-29 22:20 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-2-29 06:48
其实推动级的计算并非深不可测,先撇开电路形式,以免混乱思维。
如你提到的 FU19,只有兩个数据较重要。功放管的 Rg1=50KΩ 和 -Vg1=30V。至于其它的如屏流、输出功率等等卻较易掌握。
-Vg1=30V 表示推动级在负半周时最少可提供30V峯值 . . .
Rg1=50KΩ 表示推动级的有效负载为 Ra'=50KΩ/4=12.5KΩ 或以下。
而实际的负载电阻 Ra=1/(1/12.5KΩ-1/50KΩ)=16.667KΩ,因总负载为 Ra//Rg1=Ra'。
用兩只 33KΩ并接而成16.5KΩ . . .
Vo(峯值)= 60V/16.5KΩ = 3.62mA,预鬆点,4mA吧,零讯时便为2mA。
12.5KΩ 的 Ra' 对 6N1 而言稍为重了点,因其 ra=7KΩ 左右(只有1.8倍)。但若认为可容忍有较大的失真的話,则这管仍然可用。
按图中推动级栅极电压为100V,若推动级偏压为-2V,则
Rk = 102V/4mA = 25.5KΩ
绘图:
在2mA,-2V处 的 Va 约为 97V
V_Ra(零讯) = 33V
V_Rk = 102V
HT = 102+33+97 = 232V http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D1&page=6
根据G版的指导,刚才把推动级换成6N6,推动级供电降到300V,负载电阻16.5KΩ ,FU19 Rg 68KΩ,暂时听不出有什么差别,貌似推动级负载电阻16.5KΩ 小了而低频更结实了,比较满意了,听一段再说
