[器件资料] 有谁知道这两种管子的用途和代换
[复制链接] 查看: 3610|回复: 9
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-1-28 19:14 | 显示全部楼层
一共3个管子,分别是EF183,PCH200,PCF802有谁知道其参数性能用途级代换还有曲线,请回复谢谢
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 19:52 | 显示全部楼层
没有人知道吗,G版主呢给看看啊
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-1-28 21:48 | 显示全部楼层
ef183.jpg 回复 1# 火星计划2009
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-1-28 21:51 | 显示全部楼层
回复 1# 火星计划2009
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-1-28 21:55 | 显示全部楼层
b]回复 1# 火星计划2009
给个图供参考
re125_amplifier_sch.gif [
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-1-28 22:03 | 显示全部楼层
EF183:
类型:旁热式阴极遥截止五极管主要用途:高中频电压放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=6.3V;灯丝电流(If)=0.3A;阳极电压(Ua)=170V;阳极电流(Ia)=14mA;第一栅极电压(Ug1)=﹣1.8~﹣7.5V;第二栅极电压(Ug2)=90V;第二栅极电流(Ig2)=5.3mA;跨导(S)=14mA/V;内阻(Ri)=350kΩ.(极限数据)最大阳极耗散功率(Pamax)=2.5W. 类型:旁热式阴极遥截止五极管
主要用途:高中频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.3A;
阳极电压(Ua)=170V;
阳极电流(Ia)=14mA;
第二栅极电压(Ug2)=90V;
第二栅极电流(Ig2)=5.3mA;
跨导(S)=14mA/V;
内阻(Ri)=350kΩ.
(极限数据)
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-1-28 22:05 | 显示全部楼层
pch200:
类型:旁热式阴极三极-五极复合管主要用途:变频(基本数据)灯丝电压(Uf)=9.2V;灯丝电流(If)=0.3A;(三极管部分)阳极电压(Ua)=100V;阳极电流(Ia)=9mA;栅极电压(Ug)=﹣1V;变频跨导(Sc)=8.8mA/V;内阻(Ri)=5.5kΩ;放大系数(μ)=48;(五极管部分)阳极电压(Ua)=135V;阳极电流(Ia)=1.7mA;第一栅极电压(Ug1)=0V;第二四栅... 类型:旁热式阴极三极-五极复合管
主要用途:变频
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=9.2V;
灯丝电流(If)=0.3A;
阳极电流(Ia)=9mA;
栅极电压(Ug)=﹣1V;
变频跨导(Sc)=8.8mA/V;
内阻(Ri)=5.5kΩ;
放大系数(μ)=48;
阳极电流(Ia)=1.7mA;
第一栅极电压(Ug1)=0V;
第二四栅极电压(Ug2g4)=14V;
第二四栅极电流(Ig2g4)=0.9mA;
第三栅极电压(Ug3)=0V.
pcf802:
类型:旁热式阴极三极-五极复合管主要用途:变频和低频电压放大(基本数据)灯丝电压(Uf)=9V;灯丝电流(If)=0.3A;(三极管部分)阳极电压(Ua)=200V;阳极电流(Ia)=3.5mA;栅极电压(Ug)=﹣2V;跨导(S)=3.5mA/V;内阻(Ri)=20kΩ;放大系数(μ)=70;(五极管部分)阳极电压(Ua)=100V;阳极电流(Ia)=6mA;第一栅极电压(Ug1)=﹣1V;第二... 类型:旁热式阴极三极-五极复合管
主要用途:变频和低频电压放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=9V;
灯丝电流(If)=0.3A;
阳极电流(Ia)=3.5mA;
栅极电压(Ug)=﹣2V;
跨导(S)=3.5mA/V;
内阻(Ri)=20kΩ;
放大系数(μ)=70;
阳极电流(Ia)=6mA;
第一栅极电压(Ug1)=﹣1V;
第二栅极电压(Ug2)=100V;
跨导(S)=5.5mA/V;
内阻(Ri)=100kΩ.
(极限数据)
三极管最大阳极耗散功率(Pamax)=1.4W;
五极管最大阳极耗散功率(Pamax)=1.2W.
不知对火星兄有用吗?我倒要看看你能拿这些东东做出什么来?
参与人数 2经验 +13 魅力 +3 收起 理由
火星计划2009 + 3 + 3 乐于助人
Gautau + 10 感谢分享
发高烧
12969 点
12254 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 07:11 | 显示全部楼层
感谢楼上的详细资料,收藏了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 07:19 | 显示全部楼层
想玩一下收音机和耳放
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-2-2 09:05 | 显示全部楼层
[quote]想玩一下收音机和耳放
火星计划2009 发表于 2012-1-29 07:19 [/quote这个支持!
