[基础知识] 耳塞如何分频?
[复制链接] 查看: 11757|回复: 27
1366 点
1360 ¥
发表于 2012-1-28 15:07 | 显示全部楼层
现市面上出现很多二至四单元的耳机耳塞,这样小的空间用甚麽作分频?是微形电容线圈吗?
请指教!
4單元耳機=1低/2中/1高
The pinnacle of the Westone Series, the quad-driver Westone 4  earphone will take your listening experience to an entirely different  level. Four balanced armature drivers and a three-way crossover network  deliver breathtaking clarity and realism. Westone’s True-Fit technology  provides superior ergonomics and comfort.
Equipped with a 3.5-mm stereo plug, the Westone 4 is compatible with virtually any personal listening device.
Includes: Premium comfort tips, travel case and cleaning tool
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 15:12 | 显示全部楼层
427
又双叒叕
19186 点
18085 ¥
发表于 2012-1-28 16:04 | 显示全部楼层
那有分频器的,只是普通耳塞,不过在耳塞腔体内设计成有几条长度不等的传输管而且
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 21:03 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2012-1-28 16:04
没有分频吗?老外又吹大了!
几条长度不等的传输管便是 three-way crossover network  !
765 点
731 ¥
发表于 2012-1-28 23:03 | 显示全部楼层
晕,这些在耳机界里面就叫做【动铁耳塞】啊,普通的是动圈耳机耳塞,你查询一下【动铁】,耳机发烧友经常谈论的。。
最近AKG发布了一款【动铁耳塞旗舰】,大概是一万到一万八的价格,型号是K3003,解析惊人、声场宽广无比。
我印象中动铁耳塞一般是定制的。
765 点
731 ¥
发表于 2012-1-28 23:05 | 显示全部楼层
回复 4# TerenceT
    不是老外吹大啊,你查询一下动铁的原理就知道了,AKG那款K3003耳塞,是三分频的,里面有三个单元,中音,高音是动铁,低音是动圈。
765 点
731 ¥
发表于 2012-1-28 23:10 | 显示全部楼层
动铁式耳机是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声。
 .动铁耳塞内部,音圈是绕在一个位于永磁场的中央被称为“平衡衔铁”的精密铁片上。这块铁片在磁力的作用下带动振膜发声。动圈是直接带动振膜,而动铁是通过一个结构精密的连接棒传导到一个微型振膜的中心点,从而产生振动并发声。
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:20 | 显示全部楼层
 .动铁耳塞内 ...
伊凡123 发表于 2012-1-28 23:10
动铁单元我同事在玩,还玩硅胶倒模仿耳形防单元短路!
只发奇想,如有分频器看能否用於音箱!当然在微电流的音源部份,代替电子分音!
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:23 | 显示全部楼层
Dynamic + Balanced Armature
»規格«
■混合雙驅動
低音·:8毫米動圈單元
中高範圍 ·平衡電樞
■最大輸入:100mW的
■靈敏度:100分貝 SPL / mW的
■阻抗(1kHz時):16Ω
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-29 23:03 | 显示全部楼层
回复 5# 伊凡123
    那个是两个动铁加一个动圈,动铁负责解析和中高音,动圈负责低音,因为动圈的低音暖,柔和,这耳机把两种单元的优点结合了
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 00:17 | 显示全部楼层
回复  伊凡123
    那个是两个动铁加一个动圈,动铁负责解析和中高音,动圈负责低音,因为动圈的低音 ...
欠你的幸福5982 发表于 2012-1-29 23:03
不论动圈动铁!总要分频吧?
如果处理重叠的频应?
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-30 00:50 | 显示全部楼层
那么小的耳机不可能装的下分频器,所以靠的只是单元啦,动铁耳机的单元就像音箱单元一样分高中低频,所以有三单元动铁,四单元,六单元,八单元之分,高频只对高频敏感对其他频段不敏感,以此类推,各司其职,这样说明白吗?动圈就相当于是个全频喇叭,所以一般动圈都是一个单元
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-31 23:24 | 显示全部楼层
我同事说迟些打开给我看看,是否分频器!
到时照相给大家分享!
109 点
109 ¥
发表于 2012-1-31 23:51 | 显示全部楼层
回复 12# 欠你的幸福5982
    AKG那款带了个类似IPHONE的线控..估计分频器在那里面..
75 点
75 ¥
发表于 2012-1-31 23:56 | 显示全部楼层
回复 14# wjwj1234xx
    你说的是k3003吗?那个好像只是个很致的分线器啊!不是分频器吧?对哦,你这么一说我想起来了,博士的耳机里确实有分频器,就是像线控的那东西
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-1 00:08 | 显示全部楼层
回复  wjwj1234xx
    你说的是k3003吗?那个好像只是个很致的分线器啊!不是分频器吧?对哦,你这么 ...
欠你的幸福5982 发表于 2012-1-31 23:56
  同事说看过,但不肯定,他给我看时照相给大家分析!
75 点
75 ¥
发表于 2012-2-1 00:21 | 显示全部楼层
回复 16# TerenceT
    刚刚查了一下定制的好像用分频电路,因为是透明的,能看见,但是电路板上焊接的是单元啊,不知是不是只是为了把那几个单元连在一起
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 00:13 | 显示全部楼层
回复  TerenceT
    刚刚查了一下定制的好像用分频电路,因为是透明的,能看见,但是电路板上焊接的是 ...
欠你的幸福5982 发表于 2012-2-1 00:21
等兄台的图!
兄台是耳机烧友吗?
1366 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-3 00:14 | 显示全部楼层
回复  欠你的幸福5982
wjwj1234xx 发表于 2012-1-31 23:51
  兄台亦是耳机友!
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-2-3 01:26 | 显示全部楼层
原来见过多单元的环绕耳机,还没有见过有分频器的耳机,呵呵
