[胆机制作] kt88输出牛的问题
[复制链接] 查看: 4058|回复: 13
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-1-28 10:16 | 显示全部楼层
想绕一对kt88推挽输出牛,阻抗做多少k的合适希望坛友指点,谢谢。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-1-28 10:59 | 显示全部楼层
純二的3.5K
5364 点
5084 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 11:13 | 显示全部楼层
回复 2# chencholeung
谢了,kt88与6550是否互换,如果做4.5k成5k阻抗效果怎样。
68
3121 点
3080 ¥
发表于 2012-1-28 11:48 | 显示全部楼层
回复  chencholeung
超人胆 发表于 2012-1-28 11:13 AM
    二膽可以互換  阻抗的效果等其他師兄
5364 点
5084 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-28 13:50 | 显示全部楼层
没人玩kt88推挽?kt88管子太差?看来3.5k和5k阻抗的输出牛都要绕了,只能自己实践了。
610 点
606 ¥
发表于 2012-5-26 12:00 | 显示全部楼层
牛的输入阻抗没有一定值的   基本在蛮大的范围都可以使用只是要注意工作点的配合便可。  只是个人观点,不足之处还请高人指点
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-5-26 14:16 | 显示全部楼层
回复 1# 超人胆
网上找来的,可以参考
6550(6550A)与KT88相似,可以互换使用。
热丝加热
UH 6.3 V
IH 1.6 A
极限额定值
  6550 6550A V
阳极电压 600 600 V
第二栅极电压 400 440 W
阳极耗散电压 35 42 W
第二栅极耗散功率 6 6 MA
阴极电流 175 190 V
第一栅极电压 -300 -300 V
热丝阴极间电压 +200 +200 V
  -300 -300
第一栅极电阻     V
自偏压时 0.25 0.25 kΩ
固定偏压时 0.05 0.05 kΩ
极间电容
输入电容 15 PF
输出电容 10 PF
跨路电容 0.85 PF
静态参数
Ug 250 V
Ug2 250 V
-Ug1 14 V
Ia 140 mA
Ig2 12 mA
Gm 11 mA/v
ri 12 kn
Ia(max.sig) 150 mA
Ig2(max.sig) 28 mA
RL 1.5 kn
Pout 12.5 W
Dtot 7 %
推荐工作状态(参考值)
单管A1类放大
Ua(b) 400 V
Ug2 225 V
-Ug1 16.5 V
Ia(0) 87 mA
Ia(max.sig) 105 mA
Ig2(0) 4 mA
Ig2(max.sig) 18 mA
Gm 9 mA/v
ri 27 kΩ
Pout 20 W
Dtot 13.5 %
推挽A1类放大
--------------固定偏压 ---自偏压
Ua(b)……………400---600  ----400V
Ug2………………275---300----300 V
-Ug1…………… 23-----31----Rk=140ΩV
RL……………… 3.5- ----5- ----4.5 KΩ
Ia(0)……………2×90-2×58---2×83mA
Ia(max.sig)… 2×135-2×136-2×95mA
Ig2(0)………… 2×4.5-2×2---2×3.6mA
Ig2(max.sig)… 2×22-2×20.5-2×19.5mA
Pout…………… 55-----100----41 W
Dtot…………… 3------2.5----4 %
推换AB1类放大,三极管连接
----------------自偏压 固定偏压
Ua.g2(b)…………… 400 400 V
-Ug1………………… 40 Rk=525Ω V
RL……………………-4--4 KΩ
ü(g1-g1.pk)…78 78 V
Ia+g2(0)……………2×76 2×76 mA
Ia+g2(max.sig) …2×80 2×80 mA
Pout…………………17 17 W
Dtot…………………1.5 1.5 %
推挽AB1类放大(自偏压)
Ua(b)……………… 400 V
Ug2………………… 310 V
Rk……………………140 Ω
RL……………………5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……… 43 V
Ia(0)……………… 2ⅹ85mA
Ia(max.sig)……… 2ⅹ92.5 mA
Ig2(0)………………2ⅹ5 mA
Ig2(max.sig)………2ⅹ12.5mA
Pout…………………40 W
Dtot…………………0.7 %
推挽AB1类放大(固定偏压)
Ua(b)………………400 450 600V
Ug2…………………270 310 300V
-Ug1……………… 23 29.5 32.5 V
RL………………… 3.5 3.5 5 KΩ
ü(g1-g1.pk)……46 58 65 V
Ia(0)………………2×85 2×75 2×50mA
Ia(max.sig)………2×137.5 2×147 2×135mA
Ig2(0)………………2×4.5 2×4.5 2×2.5mA
Ig2(max.sig)…… 2×17.5 2×19 2×16.5mA
Pout…………………60 70 100 W
Dtot…………………0.6 1.5 3 %
推挽超线性连接
----------------A1类 AB1类
Ua(b)………………390 450 V
Ug2…………………395 450 V
-Ug1……………Rk=200Ω 48 V
RL……………………5.6 4 KΩ
ü(g1-g1.pk)………70 96 V
Ia(0)………………2×85 2×75 mA
Ia(max.sig)………2×87 2×132.5mA
Ig2(0)………………2×6.3 2×6 mA
Ig2(max.sig)………2×11.5 2×19mA
Pout…………………34 70 W
Dtot…………………1.5 2.4 %
认证会员 当前离线
471 点
464 ¥
认证会员
发表于 2012-5-26 14:17 | 显示全部楼层
回复 5# 超人胆
    兄弟 你绕5k 吧
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-26 14:23 | 显示全部楼层
Raa   4K
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-5-26 14:24 | 显示全部楼层
純二的3.5K
chencholeung 发表于 2012-1-28 10:59
楼主要的是推挽  跟纯二一点关系都没有
256
给我张A片,我能翘起整个地球!
3336 点
1588 ¥
发表于 2012-5-26 16:23 | 显示全部楼层
5K吧 比较靠谱
5364 点
5084 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 16:41 | 显示全部楼层
非常谢谢以上各位朋友的回帖资料,以后多多交流。
331
玩了又玩
568 点
316 ¥
发表于 2012-5-26 20:20 | 显示全部楼层
Raa   4K
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-5-26 22:06 | 显示全部楼层
纯二电路上面不是标有的吗??j版电路是3.5k的啊………
