初学者
746 点
662 ¥
发表于 2012-1-28 08:55 | 显示全部楼层
有一对飞乐2502想做一对全频倒相箱,根据网上查阅资料其计算箱内容积为Vb=0.087m3。请教各位老师:
1.在实际制作中其容积是否可适当取得大一些,对低频延伸是否有益。
2.二种箱体,一个略为宽低,一个略为窄高,箱体的高、宽、厚的比取不同的比值(当然比值不取整数,取优先比)
如在箱内容积相同的前提下,,它们的放音效果是否有区别。那一种低频下潜深些。
本人是初次涉足,在此先谢谢各位能予以赐教。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 02:07 | 显示全部楼层
很权威的告诉楼主,设计目标不一样,便有不同的计算方法,总的来说,就是没有方法。
个人模拟的心得是,如果倒较低,可以做比较大;要倒较高,过大可能导致倒相管工作频率过窄。
全频喇叭冲程很是不行,只能倒较高频率,保住较高的低频牺牲较低的低频,要讲究低频,还是得有个实实在在的大喇叭。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 02:13 | 显示全部楼层
回复 1# hdg19500
长宽高的优化意义不太大,别是极为精准的倍数就好,优先照顾喇叭安装高度,最好和人耳等高。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:10 | 显示全部楼层
谢谢二位老师的指点,自己这方面的知识实在是太匮乏了,模模糊糊的理解了,就2502的素质而言是获取不了很低的频率,箱体的容积过大会导致倒相管工作频率狭窄,得不尝失。箱体的长高宽在一定的箱体容积下,优先考虑喇叭的高度处在适宜人耳听的位置。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 22:59 | 显示全部楼层
回复 4# hdg19500
我不是专家也可能有说错的地方,“箱体的容积过大会导致倒相管工作频率狭窄"的前提条件是单元的Q值非常低,像HIVI的SS10这种,总Q值低达0.17(可能是非常软的悬边和定心),简单的模拟,如倒到40HZ,35升便可实现平直到50HZ左右,再增大就开始上翘了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 23:02 | 显示全部楼层
如有可能,设计目标最好是能走平到40HZ然后跳水(大概会倒相在35HZ左右),这样的设计,虽然不能说通杀一切,99.5%是可以的了,业内有潜规则,40HZ以下尽量不放东西以免无法重播甚至是推得小喇叭发癫,部分大交响和变态音乐例外。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 23:26 | 显示全部楼层
回复 4# hdg19500
倒不能说是素质问题,只是一般来说,一只10寸全频单元,你可以看成是4-4.5寸单元给安装上个加大振膜的怪物,其低频特性和5-6寸相当,但因为排量是5-6寸单元的3-4倍左右,箱子也得是别人的3-4倍左右。
这单元官方标注是65Hz,那常规设计是怎样都没办法下潜到40HZ了。
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2012-1-29 23:28 | 显示全部楼层
[quote][业内有潜规则,40HZ以下尽量不放东西/quote]看不懂,请教
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-1-29 23:36 | 显示全部楼层
回复 8# suweidong100
指流行乐录音界,不搞40HZ以下的低频,40HZ开始低切。
初学者
746 点
662 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-30 22:47 | 显示全部楼层
回复 9# bebear
谢谢热心指导,学习了
2765 点
2718 ¥
发表于 2022-12-26 08:03 | 显示全部楼层
有意义的帖子。
