主任
994 点
900 ¥
发表于 2012-1-27 23:00 | 显示全部楼层
用一天的时间搭了一个MOS与变压器的电路,请大家一起分析一下
单电源工作,差分倒相,二级直耦,MOS放大,静态工作电流可调,变压器输出,大环路负反馈。
优点:电路只有二级放大,充分利用差分电路与推挽电路的结构优势,简洁的浑然天成。主要电压增益来自于MOS。由于元件少可以棚搭。对于想体会输出变压器但又不想接触电子管的人有点参考,尤其适合于广播用扩大。
缺点:效果未知,稳定性未知,听音感觉未知。
另:此图只是Proteus仿真通过,并未实际焊出。
频率响应
594 点
554 ¥
发表于 2012-1-27 23:26 | 显示全部楼层
MOS啲漏极输出阻抗很大,这样用牛做输出
高频段不会有什么惊喜的
建议重新复习电子管:
五极管接法对比超线性接法、三极管接法,重点注意屏极输出阻抗
之变化
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2012-1-28 00:08 | 显示全部楼层
1楼的原理图,应该有问题吧?
差分管的基极电位是多少?集电极电位是多少?恐怕不能工作。
594 点
554 ¥
发表于 2012-1-28 03:05 | 显示全部楼层
电路没事的,基极是1/2Vcc
=25v
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-1-28 10:31 | 显示全部楼层
电路应当没问题的,感觉有三:
一是510上的压降约5.1V,不大吗(250的电流多大)?
二是推挽牛的制作希望能详细说下;
三是250的电容大了些... 既然费劲上了牛,那就值得上更好些的管子
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-1-28 10:48 | 显示全部楼层
还有:
恒流源滤波;
第一级偏置退耦
1121 点
1106 ¥
发表于 2012-1-28 22:17 | 显示全部楼层
记号一下,等大侠们讨论,学习学习,最近迷上了MOS+牛输出的电路
594 点
554 ¥
发表于 2012-1-28 23:18 | 显示全部楼层
不如不要次级,喇叭接到初级,就是2个IRF250的漏极,
相当于功放级为电感耦合,像PASS做的那样
主任
994 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 05:42 | 显示全部楼层
这个电路可以通过调节R2的值调节静态电流,Q6同时兼作温度补偿之用,也是一个负向的反馈,当温度升高时候,其基射结电压降低,会减小差分管Q3Q4的电流从而降低功率管的栅极电压,进而稳定静态电流。
由于大功率MOS的跨导很高,驱动级无需很大的电压摆幅。
此电路存在的问题是没有集中的温度补偿点。由于电压增益很高,变压器的漏感是电路成功与否的关键。随后我再发一个无需变压器的准互补MOS电路,与这个电路相似,MOS的驱动也是用差分倒相,无需末级互补对管,在廉价大功率MOS比比皆是的今天,也不失为一种有益的玩法。
天空正飘着濛濛细雨
1118 点
835 ¥
发表于 2012-1-29 09:44 | 显示全部楼层
这个图IRF250只能工作在甲类,
因为,
按图上参数,R1\R10的静态电压3.5V,则驱动IRF250的电压峰值为7V,不会再高的。
842 点
796 ¥
发表于 2012-1-29 09:53 | 显示全部楼层
LZ把准互补的贴上来学习学习。
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2012-1-29 10:22 | 显示全部楼层
哦,以前看错了,把图下载回来,仔细看看,发现有分压电阻存在,电路没有什么大问题,是可以工作的。
31
4285 点
3973 ¥
发表于 2012-1-29 10:27 | 显示全部楼层
大钱门 发表于 2012-1-28 23:18
这种形式类似平衡输出了,指标应该比隔离输出效果更好,而且对于输出牛的要求低多了。以前看过资料,有人用大功率电源牛的次级来替代输出牛,就是用的这种形式。
145
2672 点
2278 ¥
发表于 2012-1-29 11:31 | 显示全部楼层
不知道高压钠灯的镇流器如何................
1121 点
1106 ¥
发表于 2012-1-29 22:05 | 显示全部楼层
今天刚试了这个,声音不错;LZ这个电路输出牛的参数有吗???
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2012-1-29 22:11 | 显示全部楼层
记号一下,等大侠们讨论,学习学习
主任
994 点
900 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-29 22:15 | 显示全部楼层
这是一个普通的准互补MOS—OCL电路,一般在设计准互补电路时,后级MOS的连接一般采用达林顿方式,因此必须多加一级倒相电路。此电路采用差分倒相,外加一个共基极电平移位,整个电路浑然天成。
最大优点:可以使用极其廉价的大功率同极性MOS,元件易得,而且工业MOS坚固耐用。在整个可利用的功率范围内失真很低。
电路关键点说明:Q6 Q7构成差分输入级,Q8,Q9构成恒流电路,D1 D2用来补偿Q3 Q4的温度变动带来的漂移,Q5用来作电平移位之用。R12负反馈。
电路可以进一步改进的地方:R13换作可调电阻可以用来微调差分管的工作电流。从而调节整机的静态工作电流,消除后级MOS的交越失真。R3 R4上分别附加一个微调电阻,可以分别针对不同的MOS导通阀值进行细微调节,因此后级MOS可以不必刻意配对即可以使用。由于MOS的开启阀值较高,电源利用率稍低,实际仿真时发现正向峰值达不到电源电压,可以用一个高于后级10V左右的小电流电源直接给包括R6在内的前级供电,这样可以把正向输出电压提高5-6V,在不增加失真的情况下进一步增加输出功率。
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-1-29 22:30 | 显示全部楼层
还是我的基础太差了。没有真正的看懂。
594 点
554 ¥
发表于 2012-1-29 23:31 | 显示全部楼层
17楼的电路玩过了,电流不能调大的
用老苏的板,只能调一点电流,
调大了就不行,温度补偿不了的
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... hlight=%2Bsjyqq0373
594 点
554 ¥
发表于 2012-1-29 23:32 | 显示全部楼层
电路一样的,全用MOS管
