384
4642 点
3426 ¥
发表于 2012-1-25 18:38 | 显示全部楼层
准备做个前级,线路是采用超级线性阴极跟随器的FVP5,G版有空请指教下。
做了SP11的电源缓冲板,效果不错,找到SP11的电路,准备深入研究也仿制下,在搜资料找到了这个线路,看介绍也不错,而且很简单,没有平衡的信号源,先用单端的5687试试效果吧。电源准备采用G版介绍的6N1并联稳压电源,前面会加上个恒流源。
据说动态、声场、透明度均不错。也欢迎仿制过的高手指教。
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-1-25 20:37 | 显示全部楼层
该电路好像是新西南设计师艾伦-赖特(艾伦-赖特2011年2月23日去世)。在98年设计的胆场混合RlAA唱放的后级+射随部份,2001年后级+射随部份改为全胆用6922(类似于国产6N11)。技术指标不错.
• 失真: 0.014% @ 1VRMS output. H2 (2nd harmonic): 0.013%, H3: 0.005%, H4: 0.001%, H5: 0.001%
• 频响: 5Hz to over 500kHz (–3dB)
98年电路如下:
2001年电路如下:
有空可玩玩
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-25 20:47 | 显示全部楼层
做了SP11的电源缓冲板,效果不错, ...
sjh327 发表于 25-1-2012 18:38
这线路沒問題,只是个人偏好用电子管 . . . 较少杂交声。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-1-25 20:58 | 显示全部楼层
这个的唱放怎么样?
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:02 | 显示全部楼层
回复 3# Gautau
    谢谢!稍后也会试试全电子管的效果,2个830和一个好的6922管子价格差很多啊,先听听声音走向。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:04 | 显示全部楼层
回复 2# HO159
    谢谢指教,全电子管的电路也会试试的,就是4只6922管子价格也不便宜
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-25 21:08 | 显示全部楼层
这个的唱放怎么样?
kenny 发表于 25-1-2012 20:58
有音色倾向,但会响。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-1-25 21:09 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    谢谢!稍后也会试试全电子管的效果,2个830和一个好的6922管子价格差很多啊,先听听 ...
sjh327 发表于 25-1-2012 21:02
沒有 SRPP 那般刚陽。
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-1-25 21:25 | 显示全部楼层
回复 6# sjh327
"双三极小信号管"6922 (北京牌--飛利浦--E H "金腳")该型号分別为6N11-6922-6922。 主要用作音頻信号处理。事实上,它們是通用的。
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:25 | 显示全部楼层
回复 4# kenny
    看老外评价,花了1年多时间才做好,是RTP3,认为非常值得!
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:44 | 显示全部楼层
回复 9# HO159
    多谢指教,6N11手里还有些,稍后会试试的
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-25 22:02 | 显示全部楼层
回复 1# sjh327
楼主打算用6N1并联稳压加恆流源,恆流源用胆或石?能否上个电路图学习学习?
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 22:25 | 显示全部楼层
回复 12# xyzxkam
    准备用10M45或者用MJE350和二极管组合制作恒流源,场效应管的恒流源手里没有合适的管子,暂时无法制作。
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-25 22:58 | 显示全部楼层
回复 13# sjh327
MJE350吗?小弟之前也试验过,但不太可靠,無原無故也会烧掉!不知是否要加上一些保護设施才行,老兄能否指点一下!
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-25 23:16 | 显示全部楼层
回复 14# xyzxkam
    用MJE350做的恒流源,测试稳压管,确实坏过两次,后来加个电源指示,没电了再拔稳压管,MJE350就没有坏过。估计接个反向二极管也可以起到保护作用吧
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-26 09:40 | 显示全部楼层
回复 15# sjh327
你好!是这样吗?
384
4642 点
3426 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-26 09:50 | 显示全部楼层
回复 16# xyzxkam
    因为知道是带电拔稳压管造成的350损坏,所以就等放电后再拔管子,没有再损坏过350,因此也没有加上那个二极管,不清楚你的损坏过程,安装上试试吧
350基极的电阻是接地的,不是接到输出端。
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-26 09:56 | 显示全部楼层
回复 17# sjh327
好的!谢谢,我再试试!
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-26 13:07 | 显示全部楼层
这是小弟作的12AU7并联穩压,多多指教!
打算把Rs改为恆流源,不知可否?
871 点
830 ¥
发表于 2012-1-26 14:22 | 显示全部楼层
有音色倾向,但会响。
Gautau 发表于 2012-1-25 21:08
    g版新年好:您能否在2012里推出一版用12au7-6v6并联推挽,谢谢!
