[胆机制作] 6n2推6p1单端机音量偏小是否正常?
[复制链接] 查看: 9051|回复: 21
213 点
203 ¥
发表于 2012-1-24 06:28 | 显示全部楼层
菜菜我年前装了一台6n2推6p1的单端机机,用MP3做音源重放时音量偏小不知道这是否正常。我用TA2024功放板放音同样把mp3的音量调到32音箱出来的音量要大很多。(我装的胆机没有电源开关,没有音量电位器,主要用来推电脑多媒体音箱,音箱是4欧的,接在输出变压器的4欧端子上。)请各位老师说说原因。还有如果改成6n2并管推6p1音量会不会大一点?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-24 06:32 | 显示全部楼层
先上个线路图吧。要大家靠猜来做判断怎么能够准确啊,是不?
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 06:38 | 显示全部楼层
回复 2# 路遥plus
图来了 6n2,6p1搭棚图.jpg 就是照着这图装的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-24 06:42 | 显示全部楼层
电路图呢?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-24 07:50 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
图来了就是照着这图装的。
minisp 发表于 2012-1-24 06:38
先仔细检查线路和元件有没有错误?如果没有错误,可以先取消掉环路负反馈看看有没有改善,方法是直接焊开接在6N2   3/8脚的18k负反馈电阻。
做完这一步报上结果再告诉你怎么改。
6N2+6P1的组合,如果线路没错,增益肯定足够。
433
727 点
448 ¥
发表于 2012-1-24 08:04 | 显示全部楼层
实例图没有问题,还是楼上说的检查元件,
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-1-24 08:53 | 显示全部楼层
音色好音量是小点,哈哈
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-24 09:40 | 显示全部楼层
回复 3# minisp
嗯!沒有音量電位器?在输入对地加支100K电阻试试?
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 11:20 | 显示全部楼层
回复 5# 路遥plus
    元件没有问题,个点电压也正常,就是和TA2024比音量小。拆除反馈也没啥大的起色。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 11:22 | 显示全部楼层
回复 8# xyzxkam
    输入端对地接470K电阻,再接100K音量岂不是更小。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-24 11:27 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
    元件没有问题,个点电压也正常,就是和TA2024比音量小。拆除反馈也没啥大的起色。 ...
minisp 发表于 2012-1-24 11:20
拆除18K也没起色,那就把阴极2K电阻分成两只,一只1.8k,并100uf/16V电解,再串一只200(220)欧姆接地,负反馈点改接在两只电阻连接点,18k改为2.2k~3.3k试试。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 11:29 | 显示全部楼层
唯一与搭棚图不同的是阴极电阻我用的是一只120欧6.5W串联一只150欧5wDALE电阻总阻值270欧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-24 11:30 | 显示全部楼层
TA2024输出多少W?6P1单端又输出多少W? 你想过没有?怎么能这样比呢?如果6P1开到声音失真了还是不够大声,那是你的音箱灵敏度太低了,用6P1单端推不动。就不要改线路了。
我上面的回复是针对你的6P1本身灵敏度来改,就是假设把音量电位器开到最大,声音还没失真而且不够响来做的。如果情况不是这样,你就不要改动了。
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 12:26 | 显示全部楼层
我的机机没有音量电位器,音源是mp3,音箱是自己打造的袖珍全频箱,喇叭2寸4欧5W,mp3音量开到最大也听不到明显的失真,路遥老师说的有道理,可能是音箱灵敏度低。
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-1-24 13:17 | 显示全部楼层
你好 用mp3 信號太小了。我用電腦或是mp3當音源時 要加前級。參考參考
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 19:34 | 显示全部楼层
回复 15# azas323
    MP3输出电压幅值小我知道,同样用MP3做音源TA2024功放板和6p1单端比较6p1单端声音小。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-24 20:59 | 显示全部楼层
TA2024好像是15W,6P1多少W?
213 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-24 22:12 | 显示全部楼层
回复 17# 七彩菲林
    的确是忽略了6p1输出功率的问题,相差近10倍了没得比,还是用回6L6纯二推比较满意,至于6p1我打算用我存货里的一对5寸半的纸双盆全频喇叭再做一对书架箱与之相配或许能得到满意的效果吧。 12010117341c85ff6f2dda021d.jpg
357 点
317 ¥
发表于 2012-1-25 13:31 | 显示全部楼层
回复 10# minisp
哦!接了470K吗?我說的是6N2的2腳和7腳对地!
208 点
107 ¥
发表于 2012-1-29 10:17 | 显示全部楼层
就是要换音箱喇叭,然后调好工作点,照顾好频响---高中低频平衡,声会大好多。
