614 点
577 ¥
发表于 2012-1-21 17:56 | 显示全部楼层
纯铜:纯铜常被称作紫铜。它具有良好的导电性、导热性和耐蚀性。纯铜用字母T(铜)表示,如Tl,T2,T3等。氧的含量极低,不大于0. O1%的纯铜称为无氧铜,用TU(铜无)表示,如TU1、TU2等。
黄铜:以锌为主要合金元素的铜合金称为黄铜。黄铜用H(黄)表示如H80、H70,H68等。普通黄铜它是由铜和锌组成的合金。当含锌量小于 39% 时,锌能溶于铜内形成单相 a ,称单相黄铜 ,塑性好,适于冷热加压加工。当含锌量大于 39% 时,有 a 单相还有以铜锌为基的 b 固溶体,称双相黄铜, b 使塑性小而抗拉强度上升,只适于热压力加工 若继续增加锌的质量分数 ,则抗拉强度下降,无使用价值 ,代号用“ H +数字”表示, H 表示黄铜,数字表示铜的质量分数。如 H68 表示含铜量为 68% ,含锌量为 32% 的黄铜,H90 、 H80 单相(金*黄*色),用于镀层,装饰品,奖章等。H68(单相) 、 H59 属于双相黄铜,广泛用于电器上的结构件,如螺栓,螺母,垫圈、弹簧等。
经常在论坛上看到纯铜接线柱,卖家为了显示其材质经常打磨掉一脚,露出“黄铜”的本质,其实这无可厚非,但很多玩家用这样的接插件楞要配个单晶的线,让人情何以堪啊!!!
一、铜的主要物理性质
    铜是仅次于银的优良导电导热体,常温下铜的导电率为银的94%,导热率为银的73.2%。
    密度(20℃ )    8.96 g/cm3
      熔点           1083.4   ℃
      沸点           2560    ℃
      比热             386.0    J/(kg·K)
     热导率       397    W/(m·K)
     电阻率        0.018Ω·mm2/m
二、黄铜H62的主要物理性质
   密度         8.43 g/cm3
     比热        385.2 J/(kg·K)
   热导率      108.9 W/(m•°C)
   电阻率           0.071Ω·mm2/m
三、金、银电阻率
   银电阻率    0.0165Ω·mm2/m
    金电阻率    0.024Ω·mm2/m
另外纯铜在大气中易氧化表面变黑,几乎不导电,容易导致接触不良。
    银在大气中易硫化表面变黑,几乎不导电,容易导致接触不良。
    金则很稳定,所以一般都会镀金来保护基材,但黄铜钝化后外观类似镀金,也导电,请注意区分。
纯铜最好不要和铝贴合,因为两者的电位差极大,容易产生电化学腐蚀,一般镀金后贴合。
参与人数 7经验 +8 魅力 +7 收起 理由
chyhero1988 + 2 感谢楼主,好贴!
1411kbps + 2 技术好帖
CH2008 + 2 技术好帖
老周 + 1 这样的甚础贴很好,如楼主把一些常用的金属
abcd + 2 这样的贴多点好
704 点
693 ¥
发表于 2012-1-21 18:02 | 显示全部楼层
学到新知识了,谢谢楼主
1249 点
1181 ¥
发表于 2012-1-21 18:15 | 显示全部楼层
這知識必須的
謝謝了
1301 点
1292 ¥
发表于 2012-1-21 18:21 | 显示全部楼层
好帖子!!
210
731 点
658 ¥
学习了,为下一步打下基础。。。。。
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-1-21 18:35 | 显示全部楼层
插头插座这些肯定是合金的(可能多是黄铜吧),因为纯铜强度硬度不够啊!铜合金总比铁合金要好些吧
427
又双叒叕
19188 点
18087 ¥
发表于 2012-1-21 18:43 | 显示全部楼层
那些接插件通常是黄铜镀金,这样既有硬度又有导电率
1251 点
1162 ¥
发表于 2012-1-21 18:57 | 显示全部楼层
H68是单相黄铜吧
614 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 18:59 | 显示全部楼层
hxy999 发表于 2012-1-21 18:35
事实上铁的电阻率是0.097和黄铜的相差不多了,黄铜镀金在其他地方都很少见到,至少我很少见到,基本是钝化,金光闪闪的,只在论坛里见得多。
还有在电阻率一定的情况下,3米的线电阻是1.5米线的2倍,大家一味的要求线好,有点偏了。
614 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 19:15 | 显示全部楼层
H68是单相黄铜吧
at700 发表于 2012-1-21 18:57
这个单的,谢谢
536 点
834 ¥
发表于 2012-1-21 20:14 | 显示全部楼层
请问DX们,我有一块紫铜板,表面生锈了,怎么办:》?
614 点
577 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 20:49 | 显示全部楼层
ztdn0315 发表于 2012-1-21 20:14
没什么要求的话用稀盐酸洗洗
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2012-1-21 21:07 | 显示全部楼层
这贴好像一巴掌打在好多人脸上,至于是什么人,大家懂的。
172
1371 点
1254 ¥
发表于 2012-1-21 21:25 | 显示全部楼层
你的这个帖子忽悠线材的看到了肯定不高兴。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-1-21 21:28 | 显示全部楼层
Mr.MWD
5280 点
4951 ¥
发表于 2012-1-21 21:29 | 显示全部楼层
铜和黄铜的小知识
159
6251 点
2937 ¥
发表于 2012-1-21 21:31 | 显示全部楼层
有点知识都知道紫铜非常软,做插座那里有弹性。
而且告诉大家,真正的4N纯铜是非常贵的,5N,6N就别想了,炼黄金还没那么难。
159
6251 点
2937 ¥
325
5823 点
5649 ¥
发表于 2012-1-21 21:41 | 显示全部楼层
插座那里不是紫铜吧
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-1-21 21:50 | 显示全部楼层
楼主发的基础知识会让某些人利益受损,但会保护更多人的钱包。
