[胆机制作] 系统增益太高如何解决
[复制链接] 查看: 14409|回复: 23
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-1-20 19:48 | 显示全部楼层
先向各位论坛高手拜个早年。 小弟刚DIY成功仿JP200前级(见图1),与功放(见图2)连接试机遇到音量太大无法自由控制问题。此功放无音量控制电位器,放大倍数为20倍;前级的放大倍数约10倍(已把第一级的阴极电阻从5K调整到10K,使增益降低了一倍),但音量还是太高,在20平方米的空间用CD机欣赏音乐时,前级的音量控制电位器只打开了一级(步进21级),音量就高得烦心,无法有效调低音量,总觉得整个系统增益太高,以前也组装过M7等前级,与此功放搭配没有遇到此问题,是不是仿JP200前级的增益特别高,请高手们支支招,如何合理降低系统增益,是降低前级增益还是降低功放增益?降低增益的方法最好以不影响音质为前提。
图1
图2
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 20:07 | 显示全部楼层
先向各位论坛高手拜个早年。 小弟刚DIY成功仿JP200前级(见图1),与功放(见图2)连接试机遇到音量太大无 ...
wxhjl 发表于 2012-1-20 19:48
改变负反馈网络参数或者方式就可以。例如把负反馈接入改到第一级阴极电阻(1K)的上端,也就是第一级的阴极就可以降低很多增益。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
还是传统的电位器衰减吧
3205 点
2954 ¥
发表于 2012-1-20 20:29 | 显示全部楼层
把音量电位器弄到前级输出上
114 点
160 ¥
发表于 2012-1-20 20:34 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 20:47 | 显示全部楼层
(已把第一级的阴极电阻从5K调整到10K,使增益降低了一倍) ?????? 这样不会增大本级电流增益吗?
zichao805 发表于 2012-1-20 20:34
有这回事??你的观点很新奇,可否解说解说?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 20:55 | 显示全部楼层
把音量电位器弄到前级输出上
落花萧然 发表于 2012-1-20 20:29
这样的话,每一级都有过载削峰之虞-----毕竟12AX7的栅负压一般只有2V。其实换为12AU7就应该没有增益过高的问题了。
114 点
160 ¥
发表于 2012-1-20 21:30 | 显示全部楼层
3205 点
2954 ¥
发表于 2012-1-20 21:55 | 显示全部楼层
这样的话,每一级都有过载削峰之虞-----毕竟12AX7的栅负压一般只有2V。其实换为12AU7就应该没有增益过高 ...
路遥plus 发表于 2012-1-20 20:55
信号输入做3档衰减,倍率:1,0.5,0.1
前级输出接音量电位器
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-1-20 22:01 | 显示全部楼层
前级输出接音量电位器
落花萧然 发表于 2012-1-20 21:55
    恩,这个方法可行。
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-1-20 22:22 | 显示全部楼层
不要前级声音更好. 增益够了就不要加前级
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-1-21 07:56 | 显示全部楼层
要记得最好的前级就是:没有前级
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-21 10:40 | 显示全部楼层
按照图进行改可行吗?这样相当于在前级输出端加电位器。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-1-21 10:45 | 显示全部楼层
回复 13# wxhjl
    如果您的体系,分析力够高,那是无法接受这"朦"的味道的。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-1-21 19:02 | 显示全部楼层
恩,这个方法可行。
路遥plus 发表于 2012-1-20 22:01
    加在前面噪(音)信(号)比会不会有影响?
2586 点
2441 ¥
元老级 社区贡献
发表于 2012-1-21 19:19 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2012-1-21 19:02
嗯!自己骗自己的做法
248 点
200 ¥
发表于 2012-1-21 20:42 | 显示全部楼层
还是看看您的电位器第一档是衰减多少分贝吧,最好的方法先用100k普通电位器试一下,估计是21档电位器的问题
6704 点
6396 ¥
发表于 2012-1-21 20:44 | 显示全部楼层
248 点
200 ¥
发表于 2012-1-21 23:26 | 显示全部楼层
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-1-22 09:46 | 显示全部楼层
回复 18# lck88lck
一直想整一台啊!
